BMW 535xd F11 Verteilergetriebe VTG problem
Ich habe die Verteilergetriebe auf Empfehlung eines Mechanikers ausgetauscht, da ich beim Beschleunigen Ruckeln hatte. Ich habe ein revidiertes Verteilergetriebe gekauft.Ich habe ein revidiertes Verteilergetriebe gekauft (nur den mechanischen Teil ohne Elektronik). Beim Einbau hat der Mechaniker leider das Kabel des Verteilergetriebes gequetscht und dabei ein paar Drähte abgebrochen (leider war die Batterie nicht abgeklemmt). Er hat alle Kabel durchtrennt und alles wieder zusammengelötet. Anschliessend haben wir eine Kalibrierung mit dem ISTA Programm durchgeführt. Jetzt treten viele Fehler auf, zuerst treten Fehler auf Bild1:
(S0215,S0259,S2061,S0270,S0297,S0298,S0299,S0300,S0306,S0313)
und nach einigen Kilometern (10–50 km) knackt es vorne beim Abbiegen oder auf unebenen Strassen. Dann tritt ein anderer Fehlertyp auf Bild 2:
(48068C,80518A,CD952A,D016E4,D355F8,D356E4,D358F8,D36500).
Jedes Mal, wenn ich das Auto die ersten paar Kilometer fahre, gibt es kein Knistern, und auch wenn ich Sicherung 178 wieder für ein paar Kilometer entferne, gibt es keine Fehler und kein Knistern.
Sollte ich die Kalibrierung oder Codierung erneut durchführen? Oder sind die Kabel vielleicht nicht richtig verlötet? Oder ist das Längsmomentenmodul defekt? Oder ist irgendein Steuergerät defekt, weil das Kabel beim Einklemmen unter Spannung stand?
Danke für die Hilfe.
1 Antworten
Siehe auch https://youtu.be/h8LT5L0QNdw
