Bluetooth für Musik hören Volvo V70 II Bj 03
Hallo Volvo-Freunde,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Musik via Bluetooth zu hören.
Hatte zwar schon einmal gelesen das dieses BluePoint glaube ich nennt sich das gut sein soll, aber der Einbau und der Preis sind schon nicht ohne für etwas Musik.
Möchte nur meine Playlist von Spotify via Bluetooth hören.
Im Auto ist ein Telefon von Volvo bereits fest verbaut mit einer Multi-SIM Karte.
Am liebsten wäre mit etwas wo ich kein Abitur für den Einbau benötige, es ist am Ende auch nicht wichtig das ggf. ein Titel im Display erscheint, denn es sollte ja die Playlist vom iPhone oder auch ggf. Android einfach ablaufen, und zur Not kann man auf dem Telefon ja weiter drücken nicht wahr :-).
Danke Euch für Tipps.
LG
Matrix
einfach das Mikrokabel vom Telefonmodul durchgeschnitten (wird sowieso nicht genutzt), Cinchstecker dran und an das Bluetooth-Modul angesteckt.
Bodo
86 Antworten
Ach ok. Also läuft das nicht über den Bluetooth Adapter? Ich habe die Freisprechanlage von Volvo drin, dafür brauche ich eine extra SIM Karte, allerdings ist da ständig die Sicherung durchgebrannt. Von daher auch inaktiv 😉. Aber wer telefoniert auch noch 😉!? Normalerweise müsste aber der Ton auch über die Bluetooth Schnittstelle an die Anlage übertragen werden können.
Die Jungs von D5T5 die das Vdash entwickelt haben, haben auch eine Platine (BT Phone) entwickelt die man, sofern vorhanden, an das Telefonmodul anschließen kann. Darüber läuft dann die Freisprecheinrichtung und Musik streamen geht auch. Kostet 149 Tacken. Ist ne ganz coole Alternative. Hätte ich es eher gewusst, hätte ich mir damals kein Imiv gekauft.
Ich hatte Störgeräusche durchs Handy in den Lautsprechern des Originalradios. Nach Ausbau des sowieso ungenutzten Telefonmoduls war Ruhe.
@pstocki schrieb am 26. September 2019 um 10:58:41 Uhr:
Hallo Matrix-22,dachte mir, dass ich schon sehr detailliert informierte, aber gerne nochmals.
HU 603 rausschrauben, hinten an den einen möglichen runden Stecker das Teil anschließen, Radio reinschrauben, alles ohne irgendwelche anderen Kabeln auszustecken, von der Klima oder dem Radio.
Spare dir den Weg in den Kofferraum, aus meiner Sicht unnötig, weil es am Radio so leicht geht.
Auch die Batterie habe ich nicht abgeklemmt, dass die Zündung ausgeschaltet ist, wäre für mich logisch.Zündung an, am Radio Display erscheint nun CD-CHRG od CD-CHGR, somit ist das Teil erkannt.
Natürlich kannst Du mit dem Radio einschrauben noch warten bis es erkannt wurde.Dann am Handy, in meinem Fall Iphone 6 unter Bluetooth suchen und aktivieren. Das war es dann auch schon.
Seither rufe ich die Titel in Youtube auf und spiele diese über die Autolautsprecher ab. In der Anzeige stehen dann keine Titelbezeichnungen sondern CD01 TK03 also er denkt es ist der CD Wechsler und spielt das Lied Nr. 3 auf der CDNr. 01.
Über die Tasten am Lenkrad, wählst Du mit den oberen Tasten den nächsten Titel oder zurück, unten lauter und leiser.
Spotify habe ich bisher noch nicht gebraucht, kann ich also nicht sagen.Bei einem Anruf, stoppt die Musik, ich nehme über meine Freisprecheinrichtung den Anruf an dann telefoniere ich über Micro sowie Autolautsprecher.
Beim Auflegen ist die Musik noch angehalten, gehe wieder am Handy, in meinem Fall Youtube auf Wiedergeben und die Musik spielt wieder über die Autolautsprecher.Die Musik kommt super klar durch, als wenn er von einem CD Wechsler spielt.
Elektronikprobleme gibt es nicht, alles versteht sich miteinander.Für den Preis und unsichtbar hinter dem Radio versteckt, dreimal Daumen hoch.
Alles was ich wollte voll erfüllt.
Musik hören oder Videos sehen, meine Kids streiten sich schon bei Fahrtbeginn, was sie hören oder sehen wollen.Die Schrumpfschlauch Lösung sieht halt nicht sehr einladend aus, daran erkennt man aber die German Engineering Lösung. Die Chinesen packen solche Sache in ein Gehäuse.
Ich hatte das schon gut durchgelesen, dachte nur das es doch eigentlich im Kofferraum schon das CD-Wechslerkabel liegen sollte, dann würde ich mir das sparen das alles auszubauen.
Glaube irgendwo gelesen haben, mal sehen ob ich es da finde, habe noch nicht geschaut.
Wäre ja ein Highlight gewesen wenn es mit dem Interen Telefon auch geht, aber Du hast ja einen Nachbau mit einem Nokia wie man nun liest.
Ich schaue mal vielen Dank erstmal.
Das Ausbauen der Radio-/Klimaeinheit ist kein Riesending. Gibt ein Tutorial auf YouTube. Ich hab 2 linke Hände und habs unfallfrei geschafft. Sind eigentlich nur 2 Schrauben, die du lösen musst.
Klick mal auf den iPod-link unten in meiner Signatur, da findest du des Ausbau des Radios mit Bildern. Ist zwar ein FL, aber beim VFL geht’s genauso (Unterschied: nicht die Maske der Schaltkulisse abhebeln, sondern das kleine Panel mit Stifthalter unter der Klimakonsole).
@pstocki schrieb am 19. September 2019 um 17:54:17 Uhr:
Ich habe seit Montag diese Lösung in meinen V70 mit einem HU603 Radio.
https://www.amazon.de/dp/B07VYSTPJR/ref=pe_3044161_185740101_TE_itemVerbindet sich mit meinem Iphone über Bluetooth und sogar die Freisprecheinrichtung wird automatisch freigegeben bei Anrufen.
Genau was ich seit Monaten suche, Musik hören mit den Autolautsprecher, zb über Youtube.
Einfach hinten am Radio beim Ausgang für den CD Wechsler anstecken und schon kannst Du dich verbinden.
Du findest dann im Display oberste Zeile die Bezeichnung: CD-CHRG
Hi ich möchte dafür mein Samsung Handy nutzen , würde das ebenfalls funktionieren?
@pittyone schrieb am 20. Oktober 2019 um 11:53:00 Uhr:
Du findest dann im Display oberste Zeile die Bezeichnung: CD-CHRGHi ich möchte dafür mein Samsung Handy nutzen , würde das ebenfalls funktionieren?
Hi @pittyone
Ich denke schon, wird ja über Bluetooth gekoppelt. Das ist ja herstellerunabhängig.
danke
Ich habe das gekauft.
https://rover.ebay.com/.../0?...
Hat ein Mikrofon dabei.
Kabel ist bisschen arg knapp bemessen von der Länge aber Funktioniert einwandfrei.
Ich bin voll zufrieden damit.
Woher kommst du denn ? Wenn du Nähe Stuttgart Wohnst kann ich dir das kurz einbauen.
Geht superschnell
Das Ding ist schon gut, aber ich komme aus dem Norden leider.
Muss ich bei diesen Dinger die Batterie abklemmen wenn man den anschliessen möchte.
Hatte gelesen irgendwo das dass abklemmen nicht so einfach ist.
Mein Schrauber baut so etwas nicht ein.
Meiner ist Baujahr 2002 .
Ich musste die Batterie nicht abklemmen.
Wichtig ist nur das du am Klimamodul kein Stecker aussteckst.
Das Mikrofon Kabel musst du leider halt noch verlegen.
Es war bei mir alles in ca 30 min eingebaut.
Ist nicht so schwer wie es sich anhört.
Ich habe es in meinen V70 vor drei Wochen eingebaut, nennt sich Bluespeak. Einbau sind zwei Schrauben für die Klimakonsole (mit HU-650 ein Rahmen), beim Vor-Facelift noch mal zwei Schrauben fürs Radio. Umdrehen, Stecker ein, wieder einbauen. Dauert keine 10 Minuten.
@scorsa76 schrieb am 20. Oktober 2019 um 12:01:52 Uhr:
Hi @pittyone
Hey wie lange dauert der Aus/Einbau und Du schreibst iPhone (ich habe ein 5SE) funktioniert reibungslos!?. Habe ein V70II Bj 2002 D5.
Gruß André
Wo hastn das her? Hört sich interessant an.
@KaiCNG schrieb am 3. Dezember 2019 um 22:18:49 Uhr:
