Blinker Fehler
VW Touran 2 (5T)
Hallo zusammen. Jetzt muss ich hier mal ran weil der VW Touren ein Fehler hat. Der vordere rechte Blinker geht sporadisch nicht. Er zeigt im Display den Fehler „ Blinker rechts prüfen“ an. Nach Neustart ist der Fehler weg und der Blinker blinkt normal. Komisch. Jetzt war das Fahrzeug bei VW und nach 2 Tagen die Ernüchterung , keine Fehler gefunden und das Auto wäre Abholbereit. Kaum aus der Werkstatt raus ist der Fehler wieder da also zurück zur Werkstatt und messen.
Fehler B11EA15 wird angezeigt aber ist nicht gespeichert.
VW möchte jetzt das ich neue Scheinwerfer kaufe da alle Leitungen in Ordnung sind.
Was soll ich jetzt machen?
6 Antworten
Was für Scheinwerfer sind denn verbaut ?
Wann tritt der Fehler auf, gleich nach dem Starten des Autos oder eher während (einer längeren) Fahrt ?
Komplette LED Scheinwerfer.
Der Fehler tritt sporadisch auf aber auch nur nach betätigen wenn man rechts abbiegt. Manchmal auch gar nicht. Ist ja das Problem.
Ich würde zuerst einen Quertausch der Scheinwerfer probieren und dann versuchen im Stand den Fehler zu provozieren.
Wandert der Fehler mit weiß man das man an Scheinwerfer suchen muss.
War der Scheinwerfer mal auffallend feucht innen? Der hat zwei Steuergeräte verbaut, dummerweise sitzen die unten am Scheinwerfer angeflanscht und sind nicht separat abgedichtet. Kondensat kann da also ungehindert auf Stecker und Platine tropfen. Ich würde den Scheinwerfer daher ausbauen, Steuergeräte abschrauben und auf Feuchtigkeit prüfen.
Dann wäre eine Möglichkeit. Feucht war der nie. VW hat alles geprüft und nichts gefunden, zumindest nicht an den Leitungen.
Da dir das jetzt im Winter passiert, denke ich, dass es das gleiche Problem wie bei meinen Blinker ist.
Bei Minusgraden ist der früher auch immer sporadisch ausgefallen. Und nachdem der Blinker dann plötzlich gar nicht mehr funktionierte hatte ich den Scheinwerfer ausgebaut, beide Steuergeräte vom Scheinwerfergehäuse abgesteckt und alle Steckverbindungen kontrolliert. Mit einer Zange alle Pins in den Steckverbindungen auf festen Sitz kontrolliert und mit Kontaktspray mal abgewischt. Soweit waren aber alle Steckverbindungen sauber und ohne Spuren von Schmutz oder Korrosion.
Was mir aufgefallen ist, dass die die gebündelten Kabel im Scheinwerfer teilweise auf Zug verlegt sind. Gut möglich, dass es hier zu einer Unterbrechung bei Kälte kommen kann. Es gibt im Scheinwerfer Befestigungspunkte, an denen die Kabelbinder fixiert sind. Einen hab ich gelöst, damit die Kabel etwas lockerer liegen.
Scheinwerfer wieder eingbaut und seitdem funktioniert der Blinker wieder.
