Blinker blinken nicht!!!
Hi Leutz,
bei meinem G2 wollen die Blinker nicht mehr blinken. Egal, ob normal blinken oder Warnblinker. Die Leuchte im Tacho bleibt durchgehend an. Also nix mit an, aus, an, aus! Die Blinker selber leuchten überhaupt nicht.
Habe schon geguckt, ob der Warnblinkschalter nicht richtig angeschlossen ist, ist er aber.
Was kann das sein?
22 Antworten
Birnen sind ok. Würde schon komisch sein, wenn auf einmal sechs Birnen futsch wären. 😁
Das Relais? Hatte ich auch schon dran gedacht, aber nicht gehofft. 🙁
Welches ist das denn und wie kann ich prüfen, ob es kaputt ist?
Fangen wir mit dem einfachsten an!
Hast du die Sicherung kontrolliert?
Wenn nicht Relais und Hebel kontrollieren!
Ist doch kein Problem!
Fahr auf den Schrott und probiere ein anderes aus!
Das ist die einfachste Möglichkeit!
Der Hebel ist ok. Mit dem bekomme ich ja die Birne im Tacho zum leuchten. Sicherungen sind auch i.O.
Also!
Dann ab zum Schrott und Relais austauschen!
Das ist dann eventuell Test und Reperatur in einem!
Wie sieht denn das Relais aus? Habe kein Handbuch mehr. Kann ja nicht jedes Relais aus meinem G2 rausnehmen und so austauschen. Was kostet ein Relais beim Schrotter ungefähr? Sowas hab ich da noch nie geholt.
sieht ganz normal aus; schwarzes relaisgehäuse mit dem aufdruck "21".
kredan
mhm welche nummer hat denn das blink relais?
mein buch liegt im auto und ich bin zu faul runter zu laufen 😉
Original geschrieben von CaligulaMinus
Relais 99 ging bei mir gut innen sack *lol*
dat is aber programierbares wischintervalrelais und nicht das blinkrelais 🙄
