blaue Tachobeleuchtung möglich am W202??
Mercedes C-Klasse W202
wollte mal fragen ob es speziel für den W202 eine anleitung gibt wie man blaue cockpit beleuchtung einbauen kann und was man beachten muss etc.
Wäre nett wenn jemand weiter helfen könnte
C230
48 Antworten
Habe selbst 9-tausend LEDs der Farbe blau eingekauft.
Die genannte Beleuchtung ist beim Deutschen Patentamt seit ca 3 Jahren Patentiert.
Es ist eine Spezialle "Lampe" aus LEDs, sie wird ganz normal eingesetzt.
An Blauen Tachos war bis jetzt noch eine Nachfrage, schon mehr dann bei Handys.
9 kpcs scheint mir nicht wirklich viel zu sein, oder ?
Was für Daten haben denn eure LEDs ? Mankann ja mal sehen, ob ich nicht bei euch kaufe :-)
Zu dem Patent, ist die Bauform, oder der Geschmack patentiert ? Beides dürfte man recht leicht umgehen können
Ihr fangt gerade an, oder ? Muß ja nicht mal verkehrt sein :-)
NL
Es sind SMD Leuchtdioden der Bauform 603, diese werden hauptsächlich für Handys verwendet.
Die Helligkeit ist etwa die, der Orginalbeleuchtung im Handy.
Andere LEDs für den Tacho sind dan eben auch 5mm LEDs mit ca 500 mcd bei 35°x70° Leuchtwinkel, entspricht in der Helligkeit etwa den LEDs, die BlaueTAachos verkauft.
Patentiert ist das Funktionspinzip der "Lampe", also all die Technik, die für so eine "Lampe" notwendig ist.
SMDs sind mir zu klein :-)
klar, der Abstrahlwinkel ist mit dem Qudarat abhängig. Welche Baufomr habt Ihr da 5mm oder diese mit den 4 Beinen ?
Patent, ahso, wieviele LEDs setzt Ihr dann real ein ?
Die 5mm Bauform wie auch alle anderen, hat natürlich 2 Anschlüsse
je nach gewünschter Helligkeit werden verschieden viele LEDs verwendet, den Autoinnenraum kannst du in jedem Fall damit gut beleuchten.
klar... dachte nur,es gibt die LEds ja auch mit symetrischem Abstrahlwinkel - mit 60 - 90 oder 120°
Ist halt nur ungewöhnlich dann ne ovale zu nehmen
nL
OK check this out:
Use LED's Why? cause they last longer and are much brighter 😉
here is the bulb removed 😉 see the arrows? use that to release bulb..
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/1.jpg
As you can see the bulb is soldered - Grrrrr
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/3.jpg
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/4.jpg
Here is a led pictured next to bulb for size comparison 😛
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/5.jpg
get a decent soldering iron
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/6.jpg
get some resistors 😛
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/7.jpg
solder it on the anode (positive leg) make sure u trim led as it has to be as the same height as the bulb :P
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/8.jpg
all done!!!
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/9.jpg
That method was gay - so I devised a new one!!
get a header plug from a pc 😛 solder it on!
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/10.jpg
bingo ! and neat allows you to change leds easily!!! and colours!!
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/11.jpg
test it for continuity
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/12.jpg
plug in led and enjoy!
http://193.63.6.63/koolvin/benz/leddash/13.jpg
tell me what u think?
@ the last pic: where is the resistor ?
well, you can solder the resistor on the LED and plug it into the holder. It just makes it easier to change colours and led's in future
Für die Beleuchtung der Schalter gut verwendbar.
blaue tachos
also ich baue solche tachos um in rot original audi und golf 4 rot in türkies.weitere farben sind gelb,grün ihr könnt euch sogar aussuchen ob ihr die digianzeige anders haben wollt als die geschwindigkeits anzeige also wer intersse hat meldet euch unter PatrikQ@t-online.de das bild ist nicht lange so gut in echt denn ich garantiere euch in echt abends GEIL wirklich GEIL
Also wenn ihr drauf steht naja ,nimmt mal blaue lichtleitfolie,könnt ihr auch auf lcd displays nehmen,kleingeld in die kasse in einer werbefirma (werbedruck und so)und ihr bekommt quadratmeters davon wirkung ist perfekt,ansonsten bei conrad,aber recht teuer,die folie funzt wirklich
Die uraltmethode für Uralttechnik hat mich aber noch nicht überzeugt, auch das Ergebnis.
Ob LEDs oder eine farbige Scheibe ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
@led-store.com
also eine folie ist erstmal keine scheibe,
ausserdem würde ich mich mal bezüglich der lichttemperatur mal genauer informieren.........sprich mal einen guten werbe designer an der gibt dir die folie ,die die gleiche lichttemperatur hat wie deine weissen led`s.
nichts gegen deine gerwerblichen aktivitäten,aber andere techniken schlecht machen ist nich unbedingt prall.was kostet ein umbau led s im vergleich gegen die folie?????
ferner bezweifle ich ob deine bilder "echt "mit leds sind.....
