BJ 2018: Bremse rechts/vorne quietscht ohne Betätigung ab und an
Ford Tourneo Connect PJ2
Hallo allerseits,
nach dem letzten Bremsenwechsel (komplett) mit meinem vertrauenswürdigen Mechaniker/Bekannten quietscht die Bremse ab und an bei freier Fahrt ohne Betätigung. Mit Betätigung quietscht gar nix, ganz normal.
Wir haben die Bremsen (Scheiben+Beläge) bisher bereits 3 mal gewechselt - immer gemeinsam, damit weiß ich was verbaut ist. Ich habe nur ATE-Produkte verbaut, aber zugegebenermaßen noch nie die Federn und Führungsbolzen gewechselt (alle) und habe gerade letztes mal das neu gekaufte ATE Plastilube (mitsamt den bereits gekauften Federn und Führungsbolzen) zu Hause vergessen 🙃
Die Federn hinten waren teilweise auch im Bremssattel festgebacken - wir haben die rauswürgen müssen und dann aufbohren...
Da ich keine neuen dabeihatte habe ich alle 4 Führungsbolzen vom Flugrost entfernen müssen.
145tkm runter - Langer Radstand - im Sommer gerne mit Anhänger
Ich weiß, sehr wage Frage:
Kommt das Quietschen von meinen vergessenen Materialien oder steht etwas an?
Kann ich das nervige Quietschen kurzfristig bis zum nächsten Bremsentausch irgendwie loswerden?
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
LeFish
1 Antworten
Das entrosten der Führungsbolzen ist ja bei dem Kilometerstand seltsam! Ich habe 251000 km runter und meine Bolzen sind ohne Rost und mit Bremsenfett geschmiert. Wenn du die Führung trocken zusammensetzt kann es sehr wohl zum quietschen führen!. Auch sollte die Manschette gegen Nässe schützen wenn sie noch in Ordnung ist. Sind die Federn/Führung der Beläge nicht sauber und ohne Spannung bzw. krumm so können evtl. die Beläge nicht mehr richtig Abstand nehmen wenn du die Bremse loslässt. Das quietscht!
Tja am besten nochmal alles raus!
Lg
