Bitte um Hilfe bzgl Golf 2 G60 Syncro bin am verzweifeln
Hallo!
probier schon seit 3 monaten meinen BKV zum arbeiten zu bringen aber langsam verzweifel ich.
der alte war kaputt weil bremswirkung aus beiden achsen gleich Null.
dann hab ich mit einen vom Corrado G60 auf ebay gekauft der hatte aber ein paar stecker zu wenig.
dann hab ich einen vom einem 92er Passat VR6 ersteigert der ganz gleich wie mein alter ausschaut und auch genau die selben stecker hat wie meiner.
der ist jetz eingebaut. die vorderachse entlüften war kein problem. ganz normal gepumpt und entlüftungsschraube geöffnet und geschlossen wie man es eben beim entlüften macht.
bei der hinterachse kommt tut sich aber nichts, es kommt nicht mal vorne bremsflüssigkeit raus.
habs auch so gemacht wie man es eigentlich machen sollte bei diesen BKV.
zuerst zündung aus, 20 mal bremspedal gepumpt, auf der bremse stehn geblieben, zündung eingeschaltet, aber es tut sich nix, es kommt direkt am BKV nichts aus der Leitung die nach hinten geht.
Kann dies am Steuergerät liegen? oder liegt es am BKV ? das steuergerät ist das originale.
bitte um hilfe, ich bin echt schon am verzweifeln.
