Bitte um Hilfe beim Rheingold 3.44 : Raum Augsburg/München/Ulm
BMW 5er F10
Hallo Zusammen!
habe Laptop mit diversen Tools wie INPA, DCAN und Rheingold 3.44.
Nur bei keinem bekomme ich eine Verbindung zum Fahrzeug.
Habe einen F10 und E91 im Fuhrpark.
Interfacekabel stehen mir folgende zur Verfügung:
1A DIAG E-SYS kompatibel OBD2 RJ45 Interface (unterstützt Ethernet)
und
1A DIAG INPA kompatibel OBD2 USD INTERFACE (unterstützt K+DCAN)
(zusätzlich habe ich dann für dieses Kabel noch einen Adapter)
Bei meinem F10 habe ich das RJ45 Ethernet angeschlossen und Rheingold gestartet.
Als VCI-Konfig.-Einstellungen habe ich : HO-ICOM/ENET lokal u. ISIS Netzwerk verwendet.
Nach ca. 1 Minute habe ich dann eine IP-Adresse 163. ..... im Rheingold angezeigt bekommen.
Muss ich diese IP-addy dann im Feld ISIS Host od. IP's eingeben, damit die Verbindung zu meinem
F10 aufgebaut wird?
Was ich gerne machen würde :
- FS auslesen und löschen
- DPF-Reinigung alle 4 Monate mal manuell anstoßen
- Service zurückstellen
- ggf. hinterlegte Rep-Anleitung nutzen
mehr eigentlich nicht.
Wer könnte mit bitte Vorort helfen bzw. bei wen könnte ich vorbei kommen? Gerne auch per PN
Selbstverständlich gib ich auch einen Aus als kleines Dankeschön.
Vielen Dank vorab
Chris
aus Augsburg
Hallo!
Rheingold braucht Ediabas (vorhanden in den BMW Standard Tools). Dort in der Ediabas.ini den Interface-Typ passend einstellen. Dafür gibt es sogar im Setup beim Installieren eine Abfrage (sowie ein Tool). In VCM dann auf Ediabas stellen.
CU Oliver
154 weitere Antworten
154 Antworten
Hallo!
Rheingold braucht Ediabas nur, wenn auch ein K/Dcan Kabel verwendet wird für E-Serien, ansonsten nicht.
ISTA-P wird benutzt um E-Serien zu flashen (F-Serien werden nun mit ISTA+ / Rheingold geflasht). ISTA-P erwartet aber ein Icom und kein Enet- oder K/Dcan-Kabel. Hierfür wird ein Emulator verwendet, der braucht wiederum das gepatchte Ediabas. Will Du also Dein Auto nicht mit ISTA-P bearbeiten und hast auch keine E-Serie, dann brauchst Du Dir eh keine Gedanken zu machen.
CU Oliver
Mit IstaP kann man ohne ICOM E Serie flashen/bearbeiten/Codieren?
Hallo!
Mit einem passenden Icom-Emulator ja, aber nur flashen und ein klein wenig bearbeiten (was ISTA-P halt hergibt und das ist extrem wenig). Codieren kannst Du mit ISTA-P nicht. Im Gegenzug liefert ISTA-P aber die SP-Daten für NCS Expert sowie die psdzdata für E-Sys gleich mit.
CU Oliver
Dann muss ich mich mal reinarbeiten in IstaP....Ja die Daten wo IstaP mitliefert hatte ich schon vorher... Enet Anschluss konfigurieren bei Esys kann ich ja nur wenn ich mit nem Auto verbunden bin, oder kann ich das vorher schon? Weil mit Esys hab ich bis jz noch nicht gearbeitet...
Also für erfolgreiches Codieren mit NCS Expert braucht mat Ista-p? Weil Ista-p die Daten für NCS Expert liefert... Ista-p mit E Modellen funktioniert nur mit ICOM , nicht mit USB K/Dcan Kabel ?
So weit alles richtig ?
Oder brauche ich keine Ista-p, wenn ich SP Daten zur Verfügung habe ? Bzw Psdzdata für E-Sys...
Mit K dcan auf e Serie geht durch den ICOM emulator auch ohne ICOM... Nein ncs brauch kein istap... Ncs expert und Esys haben die Daten schon enthalten, aber istap hat die neusten Daten womit man dann ncs oder Esys aktualisieren kann... Wenn man nicht eh schon die aktuellsten Daten bei NCS oder Esys hat...
Ach so, ok danke vielmals🙂
Dann muss ich schauen, wie ich ICOM Emulator zum laufen bekomme ...
Wie ist es bei den F Modellen?
Für Rheingold braucht man Enet Kabel .... Für Ista-p auch wie bei E Modellen, entweder ICOM, oder ICOM Emulator?
Zum Codieren von F Modellen brauch man Esys und Enet...
Rheingold für E und F Modell geht mit K-Dcan Kabel... Enet geht für Rheingold auch aber da nur bei F Modell... Enet brauch man nur zum Codieren beim F Modell... Genau IstaP ICOM, oder ICOM Emulator und dann geht es mit Enet/F, und K-Dcan USB/E...
Servus,
Hat jemand einen Link für Rheingold und einen passenden Adapter?
Nevarius
Schließe mich der Suche an , was sagt ihr zu der App Carly für Bwm kostest 50€ für iPhone damit kann man auch codieren per Bluetooth ist das ok ?
50€ und noch zusätzlich InApp Käufe... Carly ist nicht Codieren, sondern Spielereien... Carly kann bei weitem nicht alles...
Wenn du nicht viel machen willst, und nur solche Spielereien wie Sidemarker, Welcome Home usw einstellen willst ist es Ok... Ansonsten absolut schlecht geeignet...
Sry stelle meine Frage in nem anderen Thread
Kann mir bitte jemand helfen mit Rheingold.
DSS #00046632EN wie weiter zu verfahren ist. ist folgende Fehlermeldung wo immer kommt.
Komm nicht mehr weiter.
Hallo!
Hast Du nur die deutsche und die other Datei in SQLITEDBS, dann kommt der Fehler, solange Rheingold nicht auf deutsch steht.
Leider kommt er auch, wenn Du die sqlitedbs völlig vergessen hast. Rheingold meckert halt, dass es die Datei nicht findet.
CU Oliver
