Bitte Motor Service - P06DD
Ford Kuga DM3 Facelift
Guten Abend zsm,
und zwar habe ich bei meinem Kuga seit einigen Wochen Probleme. Letzten fuhr ich auf der Autobahn mit 170-180kmh. Da ist mir die Anzeige „Bitte Motor Service“ angegangen mit Leistungsverlust. An der nächsten Tankstelle angehalten und Zündung aus und wieder eingeschaltet. Lief wieder!! Bis Vorgestern. Da kam der selbe Fehler wieder. Es war wieder auf der Autobahn. Ich hab’s mit Carly ausgelesen und da kam der Fehlercode P06DD —> Leistung des Motoröldruckregelkreises / blockiert. Hat jmd schon Erfahrungen gemacht mit dieser Fehlermeldung ? Das Fahrzeug ist ein Ford Kuga von 2017 mit 2.0 TDCi 150ps Schalter 4x4 und hat gerade ca 105.000km drauf
Bordcomputer
Fehlercode
60 Antworten
Okay, dachte Diesel…
Wo war das Problem, ich habe auch das bei mein ford kuga
Hallo, hat jemand noch das Problem das die Leitung zum Klimakompressor im weg ist? Wie seid ihr vorgegangen ? Kann man die Leitung etwas lösen ?
Einfach lösen und zur Seite hängen, mit PE Band fixieren...
Kann ich die Leitung einfach abschrauben ?
.jpg
Nein da ist a Druck drauf und b es wird undicht kommt Luft rein...
Oder du entleerst die Anlage mit dem Klimagerät... , Giftig ist der Mist auch noch... Nicht gesund... !
Keilriemen runter und klimakompressor lösen und zur Seite hängen.
Aber auf keinen Fall die Leitung losmachen. Das Zeug ist richtig ungesund
Hallo Frankiboi, gibt es noch einen Plan B? Ohne Riemen runter?
Schwierig... Wenn du den Kompressor löst, ist der Riemen doch auch gelöst....
Ja das ist nur nicht soviel Platz . Ich schaue es mir an. Danke
Das geht schon!
Und hat es geklappt?
Hallo Frankiboi. Leider habe ich noch keine Zeit gefunden. Ich muss immer zum Nachbarn In die Grube da ist das nicht so einfach. Danke das du an mich gedacht hast.
Hallo Frankiboi, morgen werde ich das Ventil angehen. Muss ich zum lösen der Klimapumpe den Riemen runter nehmen?
ja, der Riemen muss abgenommen werden
