Bitte Hilfe, Wer kann mir einen Schlüssel neu programmieren Raum Bayreuth
Einer meiner beiden Schlüssel hat den Dienst versagt. Der zweite ist in Ordnung.
Als ich den defekten öffnen wollte musste ich feststellen, dass das gesamte Gehäuse verklebt war.
Da hat schon mal jemand gebastelt.
Ich habe aber noch einen neuwertigen Schlüssel von einem Unfall Wagen gleichen Alters. War damals Totalschaden in jungen Jahren und wurde ausgeschlachtet. Jetzt meine Frage: gibt es jemanden der den Schlüssel auf mein Fahrzeug programmieren kann im Raum Bayreuth. Bj. 2011, drei Tasten Schlüssel im Chrom Gehäuse.
5 Antworten
In Kirchenlamitz gibt es jemanden, der für Mercedes Dinge Codieren, Fahrwerk einstellen und sicher auch andere Dinge machen kann. Wäre das eine Möglichkeit? Wenn ja, melde dich gern mal per PN, würde nur ungern eine Nummer öffentlich einstellen.
Wenn das ein Originalschlüssel ist, dann lässt er sich nicht auslesen und auch nicht umprogrammieren. Das habe ich auch gemacht und musste EZS einschicken und einen BE Schlüssel programmieren lassen.
Ohne den 2. Schlüssel wäre etwas blöd für den Fall...
Wenn Du eine Zeit lang (meistens 1 Woche) auf das Auto verzivchten kannst und EZS und den einzigen und ggfs. den defekten Schlüssel einschicken kannst, kan ich Dir einen Spezialisten empfehlen, leider nicht in Bayreuth.
Was hat versagt? Die Funk-ZV, die IR-Startanforderung oder die Komfortschliessung?
Der Schlüssel hat mehrere Funktionen, einige davon kann man *kopieren/codieren* andere eben nur in Verbindung mit dem Zündschloss herstellen.
Üblicherweise braucht man nichts einzuschicken. Man fährt mit dem Wagen zum Freundlichen, der bestellt aufgrund der FIN den passenden Schlüssel, lässt eventuell dazu den Notschlüssel lokal anfertigen, und wenn das ganze von Benz geliefert wird (3 - 4 Tage), fährt man wieder hin und er Schlüssel wird in die Schlüsselschiene eincodiert. Dauert grob eine halbe Stunde. Dazu wird der kaputte Schlüssel rauscodiert - diese Dinger landen dann gern im Netz als *Rohling*, was aber nicht funktioniert.
Dann gibt es noch die ganz gewieften, die den Schlüssel *klonen* lassen. Das hat Vor- und Nachteile, das muss jeder für sich entscheiden.
Ist auch eine Geldfrage. Zwischen einem Klon vom örtlichen Aufsperrdienst, über einen Zusatzschlüssel bis zu einem Ersatzschlüssel geht es grob von 100,- bis 350,- kann auch schon teurer geworden sein mittlerweile.
