Bin ratlos
Frohes neues
ich besitze ein Opel Vectra B 1.6v und habe folgendes Problem:
Motor springt schwer an und geht im Leerlauf aus.
wenn man versucht im stehen 3000 u / min zu halten fällt es einfach ohne etwas am Gas Pidal zu machen.
Dann hab ich vor kurzem Alle Kerzen neu, dann drosselklappe gereinigt, Denn LuftFilter auch. ich War bei der Werkstatt mit ruckeln beim Fahren. diese haben den LuftSchlauch locker gemacht sodass Luft eindringen kann. bis ich selber gemerkt habe das es locker ist und der luftfilter dreckig ist . Nun steht das Fahrzeug und wartet darauf weiter zu fahren. ich fahre im Moment mein zweit anderes Autl.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
ich habe noch vor den benzinfilter zu wechseln und den Tank zu leeren und neu mit frischem Benzin zu füllen.
Hoffe ihr könnt mirhelfen Moment mein
76 Antworten
kurbelwellensensor würde ich auch drauf tippen brennt denn die motorlontrolleuchte?
*motorkontrolleuchte
Die letzten 3 Postigs bitte mal Ignorieren... weil die nichts mit ner leeren Batterie zu tun haben 😉
Also Multimeter raus und los.
12.80V = 100%
11.80V = 30% und reicht bei vielen Fahrzeugen nicht mehr zum Starten
10.50V = Batterie tiefentladen , Defekt
Das ganze dann nochmal unter "LAST" prüfen .. also beim Betätigen des Anlassers. Bricht die Spannung extrem ein ist ebenfalls die Batterie defekt.
Bei Laufendem Motor ebenfalls Testen.
Die Ladeschlussspannung sollte bei der Lichtmaschine bei zwischen 13,8V und 14,4V liegen.
Andernfalls ist die Lima defekt.
Hier nochmal -> Spannungsprüfer , Multimeter , Multifuzzi
@Crusander45 schrieb am 6. Februar 2016 um 18:17:29 Uhr:
Ausblinken würde nichts bringen da die meisten Signal Kabel die die Warnungen zum BC bringen defekt sind.
Die relevanten Fehler werden im Steuergerät gespeichert und wenn dem Kabel fehlen, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kiste nicht läuft.
woher weiß man ob die Batterie nichts annimmt oder die LichtMaschine defekt ist..... muss ich eine neue bestellen oder kann man die Kohlsbürsten einfach Austauschen. und womit kann ich die Spannung messen ???
Elektrikfehler an einem Auto suchen, in dem eine defekte Batterie verbaut ist, ist jetzt nicht die beste Vorgehensweise. Anders ausgedrückt; es ist ganz einfach Mist!
Die modernen Lichtmaschinen muss man zerlegen um die Kohlen zu ersetzen, also vergiss es.
Wie man misst, hat MPV top beschrieben.
Allgemein müsste im Leerlauf ja alles normal laufen also Radio und der Motor.... wird für die Zündung von der Batterie Strom entnommen also auch bei laufendem Motor?
Bei funktionierender elektrischen Anlage nicht, aber eine Batterie mit zusammengebrochenen Zellen bringt alles durcheinander. Also schmeiss die endlich raus.
Wenn die Batterie in den "Bastelpausen" leer gesogen wird, kannst sie ja für die Zeit abklemmen.
@ Captain_42
Benutz doch bitte die Edit Funktion, das erspart Forenmüll.
Im Internet (bei ebay und co.) oder einfach in den nächst gelegenen Baumarkt vorbeischauen.
Immer noch Auslesen oder Ausblinken 🙂
Und wenn ich nicht Irre hat dein BJ schon OBD2 denn das wurde ab 2000 für alle Benziner zur Pflicht.
Also bekommt man schnell und einfach alle Infos . Auch Echtzeitdaten beim Motorlauf .
@Crusander45 schrieb am 8. Februar 2016 um 22:45:04 Uhr:
Woher bekomme ich ein Multimeter?.
Willst du uns verarschen?
Nein @schrotti_999
Die Frage drängte sich aber zu sehr auf.
Ein Multimeter ist Werkzeug, also Fachhandel oder einfach Tante Google fragen.
Wenn man selber etwas am Fahrzeug, oder wo auch immer tun möchte, sollte oder muss, dann geht das nicht ohne Werkzeug!
3 Minuten Googlen und 2 Minuten im Auto und wir kennen die Fehlercodes, aber du willst scheinbar nur Ergebnisse aus der Glaskugel und nichts dazu tun um die Fehler selbst zu finden.
@schrotti_999 schrieb am 9. Februar 2016 um 16:43:56 Uhr:
Ein Multimeter ist Werkzeug, also Fachhandel oder einfach Tante Google fragen.Wenn man selber etwas am Fahrzeug, oder wo auch immer tun möchte, sollte oder muss, dann geht das nicht ohne Werkzeug!
Lirum,Larum,Löffelstiel....weißt du vomVecci auch nicht viel...ne Lampe zum testen auch Multimete genannt..ich sowas Im Baumarkt oder CONRAD ich fand..😁😁
Ja Schrotti...nur noch Kopfschütteln bei dem TE
Wer nicht weiß was ein Multimeter ist, wo es so etwas zu kaufen gibt und auch keine Kenntnisse von seiner Handhabung und keine Elektrikkenntnisse hat, wird nur schwer damit zurecht kommen. ;-)
Deshalb sollte man Hilfe von jemanden in Anspruch nehmen, der so ein Gerät hat und damit umgehen kann!
Man könnte es auch Vielfachmessgerät (="Multi"😉 nennen.
Und gerade der Umgang will gelernt sein.
Spannung messen zu wollen, während das Gerät auf Stromstärkemessung steht, ist ungünstig. Im Niederspannungsbereich führt sowas zur Gerätezerstörung und ich kenne Leute, die haben das beim Messen an einer Stromschiene gemacht und die hatten hinterher eine Woche Tinnitus vom Knall.
Das Gerät zu kaufen reicht also nicht.
cheerio
