Bi-Xenon nachrüsten
Hallo!
Seit ein paar Wochen bin ich glücklicher Besitzer eines neuen alten Autos (vorher Passat; 14 Jahre, 255.000km :-) ).
Gibt es die Möglichkeit, bei einem A6 BJ 11/98 mit Original-Xenon-Licht auch die Fernscheinwerfer mit Xenon aus- oder nachzurüsten - aber ohne dabei finanziell völlig zum Sozialfall zu werden?
Danke schonmal!
48 Antworten
Hallo erstmal!
Also das Xenon-Plus oder Bi-Xenon, wie es Landläufig genannt wird ist nix anderes als eine Klappe, die bei Betätigung des Fernlichtes den gesamten Lichtkegel des Xenon-Abblendlichtes freigibt.
Der innere Fernlichtscheinwerfer geht zusätzlich an.
Das ganze wird durch einen Mechanismus gelöst, der m.E.n. nur in den Facelift (>2001) Scheinwerfer passt.
Ist also vermutlich nicht machbar.
Grüße!
aha (kaum zu glauben) - ist trotzdem ein Umbau des Fernscheinwerfers auf einen Xenon-Brenner möglich?
Danke nochmals!
Möglich vielleicht. Aber nicht zugelassen.
Hallo, mußt du die Scheinwerfer tauschen, automatische oder dynamische LWR und SWR-anlage, sofern nicht vorhanden, nachrüsten. Wird sich kaum lohnen. Besser immer gleich beim Kauf drauf achten. Da kostet es am wenigsten.
Grüße Walter
Xenon hat er ja. Soll bloss zu Xenon-Plus werden.
Hast recht, sorry, hab ich in der Eile überlesen. Die Scheinwerfer wird er aber tauschen müssen.
bi-xenon geht erst mit facelift sw, da die linse geringfügig größer ist und in den alten anscheinend nicht rein passt.
Nachrüsten von Xenon zu Bi-Xenon ist eigentlich kein Thema, wenn die neuen und alten für gleiche LWR-System ausgelgt sind. Wenn nicht muss man da etwas umbauen.
Grüß
Fred
Habe ne zwischen frage, zu diesem Thema
Wie erkenne ich denn von aussen, ob man Xenon Plus hat oder nicht??
Von aussen gar nicht.
Fernlicht betätigen. Auch ohne Zündung "klackts" dann im Scheinwerfer.
Die Linse ist größer (und wie ich finde schon deutlich größer) und liegt komplett frei.
Bei "normalen" Xenon ist da noch so ein Ring um die Linse drum.
Hier mal ein Bild von "normal" (man kann diesen Ring um die Linse sehr deutlich sehen)
Doch Zipfel,
die Linse ist größer.
Das sieht man eindeutig.
Die kleinen Linsen gab es m.w. nicht als Xenon-Plus
Hier Bi-X
Ach!
Naja, hab ja auch keinen Vergleich da...
Is ja alles "Serie" an meiner Schüssel...
