beschreibung für kuplung eibau bzw ausbau
kann mir mal jemand beschreiben wie ich die kuplund vom polo 6n ausbaue und wieder einbauen muß. danke😕
44 Antworten
- Vorderwagen auf Böcke oder Auffahrrampen stellen
- Wagen mit gezogener Handbremse und Keilen unter den Hinterrädern gegen Wegrollen nach hinten sichern
- Batterie abklemmen
- Anlasser ausbauen
- Auspuff demontieren
- Antriebswellen vom Getriebe trennen
- Schaltstange vom Getriebe entfernen
- Kupplungsseil aushängen
- Stecker (Rückwärtsgang) abziehen
- Motor über Balken / Kran auf der Verteilerseite sichern.
- Getriebehalter vorne und hinten abschrauben
- Getriebeschrauben lösen
- Motor mit Getriebe absenken , soweit bis das Getriebe seitlich nach unten abgezogen werden kann.
- Kupplung von der Schwungscheibe lösen
- Neue Kupplung lose anschrauben.
- Kupplungszentrierstift einsetzen , damit die Kupplung auf der Schwungscheibe zentriert werden kann
- Kupplung anschrauben.
- Ausrücklager prüfen, ggf. austauchen.
- Getriebe wieder aufstecken und anschrauben
- Motor mit Getriebe anheben, Getriebehalter anschrauben
- Stecker vom Schalter Rückwärtsgang aufstecken, Kupplungsseil einhaken Nachsteller justieren, oder gegen Kupplungseil mit Einstellgewinde durch die Gabel des Ausrückhebels führend - kostet ca. 35 Euro beim Seilflechter -
- Schaltstange montieren und einstellen
- Antriebswellen montieren
- Auspuff montieren
- Anlasser einbauen
- Batterie anklemmen
- mit neuer Kupplung auf Probefahrt gehen
