beschleunigungswerte?
Opel Vectra B
kennt jemand die beschleunigungswerte vom Vectra B 1.6 16v mit sportgetriebe ?
mfg djd
33 Antworten
Hi
Kanns dir nicht genau sagen, aber sollte irgendwo bei 12,5 Sekunden liegen.
Bomb
Beschleunigungswerte X16XEL
@dee
0 - 60 = 5,3s
0 - 100 = 12,7s
0 - 120 = 18,0s
0 - 140 = 25,8s
0 - 160 = 38,2s
60 - 100 im 4.Gang = 11,9s
60 - 120 im 4.Gang = 18,4s
80 - 120 im 5.Gang = 17,7s
80 - 140 im 5.Gang = 25,5s
1. Gang bis 50
2. Gang bis 87
3. Gang bis 136
4. Gang bis 163
V-Max = 193
( Quelle: MOT )
noch Fragen???
Damien
haqb einen vectra b 1,6 16V bel air.
mein v-max lag bei genau 200 laut tacho.
welche abweichungen entstehen bei solch einem tacho??? da er ja eingetragen nur 188 fahren sollte.
gruß
hä bitte was?
12,7 auf 100 !?
also wenn bei www.autodaten.net
der vectra mit schongetriebe mit 12,5 steht, wird der mit sportgetriebe doch nicht 12,7 brauchen oder?
mein leergewicht liegt bei 1228kg
Wo wir grad bei Leergewicht sind mein x16xel hat laut fahrzeugschein 1268 kg und ich hab bis auf die nebels null Ausstattung.
Bei autodaten.net sind die Werksangaben angegeben, die meiner Meinung nach nicht immer 100 Prozentig stimmen.
Da steht z.B der Ford Escort Kombi Turbodiesel mit 177 eingetragen, der ist aber in den Papieren mit 173 angegeben.
Aber ob 12,5s oder 12,7s ist doch nun wirklich nicht von großer Bedeutung, oder?
hä ?
welche ausstattungsvariante?
stufen oder fließheck ?
baujahr?
ich hab Klima, etc.. aber keine nebler 😉
bin ma jetzt eh nicht mehr ganz sicher.. möglicherweise hab ich auch 1250 muss ich mal nachgucken..
mfg djd
Ich hab nix Klima,elk Fensterheber,elk Spiegel,dwa, elk Schiebedach, Lenkradfernb.Nur 2 Airbacks und Nebeler.
Baujahr Mai 96.
@ Maik
Ich gehe mal davon aus, dass du das F15 Schongangetriebe hast. Wenn in deinem Brief 188 km/h eingetragen ist, ist es so.
Da ist das Getriebe ganz anders ausgelegt:
1. Gang bis 48
2. Gang bis 90
3. Gang bis 138
4. Gang bis 190
Aber trotzdem brauchst du auch diese 12, 5 oder 12, 7 Sekunden von Null auf Hundert, denn die Daten beziehen sich doch eh auf die Basis-Version. Wenn du z. B. schwere Extras wie Schiebedach etc. hast, dann verschlechtern sich die Werte, aber auch alles im kaum messbaren Bereich.
Zumal Opel die Daten immer bis halber Beladung angibt!
Damien
ich hab das sportgetriebe weil meiner ist mit 193 eingetragen und nicht mit 188 wie der andre...
ist mir schon klar, dass kein großer unterschied zwischen 12,5 und ,7 ist... aber es hat mich einfach interessiert...
trotzdem isses unlogisch, dass der mit kurzem getriebe genauso lange braucht wie der andre
mfg djd
@ djdee
die Daten beziehen sich auf ein Vectra B Stufenheck mit Sportgetriebe Modelljahr 99 mit 1330 Kilo.
Dann wirst du wohl mit deinen 12,5s hinkommen, wenn deiner etwas leichter ist. Außerdem hast du doch ein Modell vor Facelift, oder?
Gruß Damien
jup
hab ein 10/97.. also vor-facelift-modell mit guten 100kg weniger...
@ 2/10dee
dann kannst du ja doch noch beruhigt schlafen 😁
Damien
toll,toll,toll
ich auch ich auch *ggg*
1420kg....
MfG Markus
