Beschleunigungsloch
Smart Fortwo 451
Hallo Smartfahrer/innen und Smartexperten,
wenn ich hier nach Hause durchs Wohngebiet fahre, 30er-Zone, dann Spielstrasse,
also recht langsam fahre, hat der Kleine immer so ein Problem, mit der Gasannahme.
Es ist schwer zu beschreiben, er legt dann beim Abbiegen immer so eine
Gedenksekunde ein, bevor er wieder auf das Gaspedal reagiert.
Normal, oder muss ich mir sorgen machen😕😕
Benziner/ 71 PS🙂
33 Antworten
Leider kann ich es nicht besser beschreiben🙄
Es ist einfach so ein Loch da beim Abbiegen in die Spielstrasse,
Modus Automatic und es kommt dann für gefühlte 8 Sekunden nix
auf die Antriebsräder, obwohl der Fuß auf dem Gas ist🙂😰
hallo,
schon mal das folgende ausprobiert beim abbiegen / Kurve fahren:
kurzzeitiges "vom Gaspedal" gehen ..... Kupplung hat wieder Kraftschluß ohne dieses "schleifen" ...... danach wieder Gas geben und glücklich.
Gruß Andreas
8 Sekunden ist definitiv nicht normal, 1-2 Sekunden kann unter Umständen mal in "Extremsituationen" sein, mehr aber nicht, da würde ich das Ganze mal im SC überprüfen lassen, evtl. muß da was neu angelernt werden.
Gruß Ingo
Ich gehe davon aus dass die Maschine eingekuppelt ist und nichts passiert, bei Kickdown ?
Wir reden nicht von einer "Schaltpause" ??
Wie sieht eigentlich die Spitzenleistung aus. Stimmt die oder ist die Maschine oben rum auch "müde" ?
"Geht" er ohne Probleme "Tacho Anschlag" ?
Lern die Dk mal neu an:
Zündung einschalten (auf Position 1)
Das Gaspedal voll durchtreten (incl. Kickdown)
Das Gaspedal für ca. 5 Sekunden durchgetreten halten und die Zündung wieder ausschalten.
Jetzt das Gaspedal loslassen und etwa 1 Minute warten, bevor der Motor gestartet wird.
Des weiteren, wenn grundsätzlich zu wenig Leistung:
Weil: Kein Sprit , keine Leistung.
Kein Sprit weil Vorkatsonde platt . Jajaja, aber nix MKL .....
