Beschlagen der Seitenscheiben
Mercedes GLK X204
Hallo Forum,
leider beschlagen mir die Seitenscheiben bei "Auto" Einstellung.
Mach ich hier was falsch...?
Grüße und Danke
Bodenlake
Original geschrieben von bodenlake
Ja, Beide offen und zu den Fenstern gedreht...
Das Beschlagen geht erst weg, wenn ich manuell
den Lüfter höher stelle oder die "Defrost" Taste drücke.
Habe gerade gesehen, dass das wohl ein bekanntes Problem ist !!!
Also Stand der Technik, wie auch mein Problem mit der (Nicht-) Anzeige des
Durchschnittsverbrauchs :-(((
Bodenlake
Diese "bekannten Probleme" entstehen, weil es leider Autofahrer gibt, die mit dem "Stand der Technik" überfordert sind.
60 weitere Antworten
60 Antworten
hallo, habe seit 2008 meinen GLK 320 CDI und noch nie das Problem gehabt. Weder im Sommer noch im Winter. Ich denke auch, dass die Innenluft nicht abgeführt oder gar zu hoch ist. Kondens der Klimaanlage scheint das problem zu sein. Habe jetzt das Problem seit 2 Tagen. werde die tips mit Software update oder Verdampfer testen angehen.
Historie. Hatte beim Tigra Cabrio mal das Problem im Sommer, Fahrt nach Italien, im Befahrer Raum ca. 3 cm Wasser unter dem Teppich. Ursache: Ablaufschlauch der VerdampferPfanne war zu und das Wasser konnte nicht nach außen abfließen. Somit lief die Pfanne über und das Kondenswasser in den Innenraum. Auf eine Bühne konnte dann der Schlauch wieder freigerubbelt werden (war verklebt und somit zu)
