Bericht über das Diagnosegerät (Launch CRP 123E)
Moin
Hab das Diagnose (Lounch CRP 123E) Gerät nur aus Neugier bei Amaz.... bestellt und war zuerst voll enttäuscht da die Deutsche Übersetzung nur oberflächlich war. Dachte gleich dass ich es nicht gebrauchen kann weil ich Englisch nicht verstehe und alle Fachbegriffe auf Englisch gewesen sind.
Trotzdem habe ich das Gerät an mein Auto angeschlossen und kurz Fehler ausgelesen!
Fahrgestell nummer wird automatisch ausgelesen.
Das Gerät fand 4 Fehler im Speicher leider wusste ich nicht was das für Fehler gewesen sind weil alles Englisch und da war die Enttäuschung noch größer.
Die Fehler konnte ich ohne Probleme löschen und sind nicht mehr gekommen.
Bin dann wieder nach oben und habe einige Update durchgeführt von dem System (Android 7) und alle gespeicherte Autos (es sind 53 Hersteller) auf neuester Stand gebrauch. Ab dem Punkt hat mir das Gerät schon viel mehr gefallen weil jetzt alles auf Deutsche Sprache gebracht worden ist auch die Fachbegriffe.
Bin wieder runter und das Gerät wieder an das Auto angeschlossen und siehe da alles auf Deutsch nur paar Wörther nicht richtig übersetzt trotzdem kann man es verstehen was gemeint ist.
Da ich die Englische Anleitung nicht lesen und verstehen kann habe ich die auch nicht benutzt sondern mich durch das Menü und Funktionen durchgeklickt und ich begriff wie man einiges dem Gerät entlocken kann und war positiv überrascht über den Umfang was alles das Gerät kann.
Ich konnte die Getriebe auslesen und gleich sehen ob etwas nicht stimmt so wie die Gänge durchschalten und das Gerät zeigt mir alles was ich mache welche Gang ich angelegt so wie Funktionen wie Anschnallen Bremse betätigen das die Klima an ist oder Tankinhalt im Liter usw. usw.
Ich habe keine Erfahrung oder Vergleich was ein Gerät machen muss und kann aber ich fand es das dieses Gerät richtig viel kann.
Etwas Negatives habe ich nicht zu berichten aber viel Positives.
1: Beim erste Einschalten muss man einige Parameter eingeben unter anderem auch eine E-Mail Adresse wo man die Berichte versenden kann und von da auf die eigene E-Mail zurückholen kann.
Ich habe die Option nicht genutzt (man kann es überspringen), es ist auch nicht notwendig da das Gerät jedes mal einen Bericht speichert und den kann man sich ansehen oder sich selbst zusenden auf eine beliebige E-Mail Adresse.
2: Die Einrichtung ist vorbildlich und einfach.
3: Das Bildschirm 11 x 6,8cm ist in der Auflösung 1280 x 720 also HD Auflösung
4: Es ist ein Akku 6100mAh eingebaut den man über den PC oder beim anschließen an ein Auto laden kann.
5: Das Gerät hat die Wlan Funktion und funktioniert einwandfrei alle Update und Versand von Bildern oder Berichte laufen darüber.
6: Man kann mit dem Gerät nach Code suchen und das Gerät verbindet sich mit Google die man uneingeschränkt benutzen kann es ist egal ob man surft oder Filme sich ansieht in HD.
7: Bedienung ist ohne Knopfe, also über Bildschirm selbst das hervorragend auch durch die Schutzfolie funktioniert.
8: Es sind 2 Button um ein Schritt zurück zu gehen vorhanden ein davon ist versetzbar da wo man es haben will das allerdings nach einem Neustart wieder in der linke obere Ecke ist.
9: Das Gerät ist sehr flüssig und Schnell und hat Android 7 als Betriebssystem.
10: Nach dem Update ist die Funktion (Zurücksetzen) gekommen aber wenn man drauf klickt wird nichts angezeigt, es kann sein weil bei mir zurzeit nichts da ist was man zurücksetzen kann...
Ich bin von dem Gerät angetan und bin erstaunt was das Gerät alles machen kann obwohl das ein universal Gerät ist, und ich werde noch viel mehr entdecken:-)
Ich stelle paar Bilder die ich mit Bildschirmabbild mit dem Gerät gemacht habe und auch an meine E-Mail mit dem Gerät versendet habe.
PS: Bin nicht der Verkäufer von dem Gerät und mir gehört auch Amaz... nicht, bin einfach Verbraucher der seine Erfahrung weiter gibt.
Vieleicht kan jemand von Euch die Fehler übersetzen? Vielen Dank.
LG
27 Antworten
Danke für deinen Bericht, hatte das Gerät auch schon im Auge. Aber irgendwie gefällt mir die Angabe der persönlichen Daten nicht. Eine Internetverbindung wird ja zum Glück nur für die Updates benötigt...
Wieso du musst nichts Persönliches eingeben und E-Mail Adresse auch nicht, und Wlan ist abschaltbar.
Okay, d.h. das kann komplett und vollumfänglich ohne Angabe von persönlichen Daten und offline verwendet werden?
Bei manchen anderen Systemen erfolgt die Auswertung der Fehlercodes nur über eine Datenbank im Internet.
So ist es.
Man kann sich anmelden mit E-Mail Adresse aber man muss es nicht, und die Berichte kannst du dir selbst zuschicken oder auf dem Gerät ansehen.
Kannst du mal bitte beschreiben wie du damit die gaenge durchgeschalten hast als Schritt für Schritt Anleitung?
Hallo Rhanie
Gänge durchschalten war doch falsche Ausdruck, ich konnte die Wippen + und - auf Funktion prüfen.
Das Gerät war mir doch zu einfach so das ich es zurückgesendet habe und mir ein (Launch X431 CRP909X Pro) bestellt habe das Gerät kann einiges mehr.
LG
Moin
Das neue Gerät (Launch X431 CRP909X Pro) hat 15 Rücksetzen Funktionen unter anderem eine Funktion für Airmatic, ich habe es noch nicht getestet.
Es steht folgendes auf Englisch geschrieben was ich mit Google übersetzt habe. Das erste Gerät war fast ganz auf Deutsch und das neue noch nicht.
>Die Software wird für das Füllstandskalibrierungssystem verwendet. Wenn der Karosseriehöhensensor und das Steuermodul im Luftfedersystem ausgetauscht werden oder der Fahrzeugpegel falsch ist, führen Sie diese Funktion aus, um den Karosseriehöhensensor für die horizontale Kalibrierung einzustellen.<
Das neue Gerät kann wesentlich mehr, die Auslesezeit bei dem (CRP123E) Gerät war etwa eine Minute und bei dem (Launch X431 CRP909X Pro) knapp 4 Minuten
Ich meine das hier
https://www.ebay.de/itm/184345770686 da habe ich gekauft, mit Preisvorschlag krigt man es für 380€
Moin
Auch das zweite Gerät (Launch X431 CRP909X Pro) geht zurück, es hat eine schlechtere Deutsch Übersetzung wie das günstigere außerdem kann ich kaum etwas ansteuern.
Jetzt habe ich mir das hier bestellt ich hoffe das ich dabei bleibe? :-) https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_24?...
LG
