Benzingeruch im Innenraum
Hallo Motor-Talk Community,
Seit einer Woche stinkts bei mir im Innenraum nach Benzin. Ich weiß nicht woher es kommt. Wenn ich jedoch auf Gas umsteige geht der Geruch weg. Auf benzin kommt sie wieder.
Unten konnte ich keine Tropfen erkennen.
Im Motorraum kommt der Geruch Richtung Keilriemen oder Zahnriemen. Doch dort war nichts an Feuchtigkeit zu sehen.
An dem Tankdeckel habe ich auch gerochen, konnte kein benzin Geruch feststellen. Dort ist alles dicht.
Was soll ich jetzt tun? Ich möchte keine Werkstatt kosten zahlen.
19 Antworten
Hatte ich bei meinem letzten Astra auch.
Da half folgendes:
Nach dem tanken den Deckel wie gewohnt fest zudrehen sprich bis es klickt.
Nachdem du Zuhause angekommen bist, den Tankdeckel nochmals festdrehen bis es klickt.
@Adamska26 schrieb am 16. April 2018 um 00:30:33 Uhr:
Auf Gas wird nur das Signal zu den Injektoren unterbrochen, Benzindruck liegt nach wie vor an. Kann also nur direkt am Injektor undicht sein (das müsste aber kapital sein, weil wenn das was der Injektor einspritzt nach außen kommt dürfte der eigentlich nicht mehr vernünftig laufen, bekommt dann ja auch Falschluft).
PS. Was für ein Motor? Ich hoffe der 1.8er mit 125PS. 😉
Gruß Metalhead
@StreetEnemy schrieb am 16. April 2018 um 05:16:03 Uhr:
Da half folgendes:
Also bis es einmal klickt? Dann @home nochmal zudrehen?.
@metalhead79 schrieb am 16. April 2018 um 09:02:38 Uhr:
Auf Gas wird nur das Signal zu den Injektoren unterbrochen, Benzindruck liegt nach wie vor an. Kann also nur direkt am Injektor undicht sein (das müsste aber kapital sein, weil wenn das was der Injektor einspritzt nach außen kommt dürfte der eigentlich nicht mehr vernünftig laufen, bekommt dann ja auch Falschluft).PS. Was für ein Motor? Ich hoffe der 1.8er mit 125PS. 😉
Gruß Metalhead
Leider nein. 1.6 x16..... Was soll ich den jetzt machen?
Ich merke jetzt auch bei Gas das es nach Benzin stinkt. Ich hatte neulich voll getankt. Seit dem her ist der Geruch stärker geworden.
Bin mir nicht sicher aber ich verliere glaub ich während der Fahrt Benzin
Update:
Ich habe nochmal genauer nachgeschaut. Es tropft Benzin! Benzin Tropfen kommen erst wenn ich auf Gaspedal durchtrete.
Ich weiß nicht genau woher es kommt aber Richtung Zahnriemen Bereich.
Sieht mir eher nach Öl Wasser Wärmetauscher aus.
Wenn es die Einspritzventile sind, müsste ja der Ansaugkrümmer von außen voller Benzin sein.
Der Benzinfilter ist hinten vorm Tank.
@Adamska26 schrieb am 16. April 2018 um 17:16:39 Uhr:
Für dein Problem nicht, aber für die zukünftige Freude am Auto schon ganz massiv und da war der 1,6er ein sehr schlechte Wahl für LPG.
Ist wenigstens eine Additivierung verbaut?
Gruß Metalhead
@andi.36 schrieb am 16. April 2018 um 23:11:30 Uhr:
Yep, das ist definitiv Öl.
Wenn da unten so viel Benzin wäre (das verdunstet ja sehr schnell) wäre die Kiste schon abgebrannt.
Ich würde da bei kaltem Motor die Benzinpumpe extern bestromen (oder Zündung immer an und aus) und dann abschnüffeln und gucken wo es her kommt.
Gruß Metalhead
So Update vom 19.04 :
Es lag am Benzin Kraftstoffschlauch die war gerissen warum auch immer. Siehe Bild 3.
Neuen bestellt bei opel 62€ + Einbaukosten 30€ von meinem kfz Mechaniker.
Jetzt alles wieder gut. 🙂
Mein Mechaniker meinte der hat so eine Bauform noch nie gesehen.
Die haben bei mir die kabeln ect. Scheiße verlegt.
Update vom 29.04 Es hatt sich endlich herausgestellt woher der riss kam. ich bin der 3 betroffene von der Arbeit, der im Parkplatz vom Marder umfallen worden ist 😁 seit einem Monat c.a Nachtschicht. treibt sich hier ein Marder sein unwesen.
Streiche mit deinen "ungewaschenen" Händen über die beide Vorderräder, unter der Frontlippe entlang und über den Motor.
Jeden Tag einmal. Das ist die effizienteste und günstigste Marderlösung.
