benötige dringend hilfe ! zündkerzen!
hallo , ford escort kombi bj 96 1,6 90ps 16v .. habe vor einigen wochen zündkerzen gewechselt. wollte dies vor einer woche kontrollieren , wie die aussehen . seitdem läuft der escort teilweise auf drei zylinder , probleme beim anfahren und auch unter der fahrt ... habe mir gestern neue geholt , weil ich vermutet habe das ne zündkerze nen knax mitbekommen hat . nun habe ich die " alten " eben raus gedreht . die zündkerzen waren bis auf eine die keramik gebrochen . das habe ich noch nie gesehen . und die reste sind ins gewinde gefallen ... was kann ich machen um die rauszubekommen ?? weil wenn ich die neuen rein drehe startet der ja nicht ...
61 Antworten
Original geschrieben von kleinernils9
hoffe das die nicht wieder nen knax wegbekommen haben
Vermutlich schon.🙁
wodran machst du das fest ??
Du hast geschrieben, das er angesprungen ist und lief wie ein Träcker.
Wohl nur auf drei Zylinder.
ja , beim vertauschen der kabel und ging ja sofort wieder aus
Du wirst es nicht glauben. Aber ist mir vor 14 Tagen auch passiert.
Nach dem Zahnriemenwechsel habe ich auch 4 neue Kerzen reingeschraubt und eine dabei beschädigt.
Das passiert auch den ältesten Hasen auf dem Gebiet.
so ... eben ans auto , versucht anzumachen, sofort angesprungen aber wie ein traktor und sofort aus .... habe dann noch ein zweimal versucht , nur gedreht , motorhaube auf , foto gemacht. wieder reingesetzt . angemacht sofort angesprungen , als ob nichts gewesen wäre ... probefahrt gemacht, alles ok ,dann lief der wieder auf drei zylinder , nahm somit keine geschwindigkeit an . nach ca einer minute alles wieder normal ... danach nichts mehr ... startet wieder ganz normal .... da hat mir der da oben geholfen, denn anders kann ich es mir nicht erklären ...
die kabel waren gestern auch so angeschlossen , aber der motor nur gedreht .....
An der Zyndspule der Stecker vom 2.Zylinder, steckt der richtig drauf?
Auf dem 1.Bild sieht es so aus als ob der nicht richtig drauf gesteckt ist.
hallo ... grüsse dich ja-ho .. meinst du den stecker unter kabel 2 ??? bin eben nochmal gefahren , war alles in ordnung .....
Ich meine den Stecker an der Zündspule unten rechts.
auf dem bild rechts unten ?? wo genau meinst du ?? kann nur sagen das der breite stecker , der unter kabel 2 richtig drauf ist ....
Hab´s markiert.
der stecktrichtig drauf ... habe heute morgen nochmal kontrolliert ... auch den breiten stecker abgezogen wieder drauf und dann wie beschrieben ... startet wieder problemlos und fährt auch wieder ganz normal ...
das ist wohl wahr , war heute morgen schon sprachlos , als er wieder lief , aber wie gesagt mit hilfe von oben , anders kann ich es mir nicht erklären ... vilen dank nochmal für deine hilfe ......
