Beleuchtung einzelner Schalter
Volvo 850 LS/LW
vieleicht kann mir jemand helfen.
Bei mir haben sich nacheinander die Beleuchtung der Fahrersitzheizung, der Heckscheibenheizung, Bordcomputer, und der STC Taste verabscheidet. Nicht binnen weniger Tage sondern im Laufe der Zeit.
Ist es möglich und wenn wie die Beleuchtung auszutauschen?
Es handelt sich hierbei um die Nachtbeleuchtung( grün) welche durch das Einschalten des Ablendlichtes aktiviert wird nicht um die Funktinsbeleuchtung z.b der Sitzheizung (orange).
vielen Dank !
62 Antworten
Original geschrieben von Zolpe
Was mir gerade noch einfällt. Kann es sein, dass der Aschenbecher ebenfalls eine Beleuchtung hat? Ich hatte vorhin keinen Spiegel zur Hand, aber ich meine, dass ich da einen Lampenkappe gefühlt haben könnte. Wenn ja, wie wechselt man da die Birne?
Ja, der Aschenbecher ist beleuchtet.. Aschenbecher aufmachen und die 2 Torxschrauben loesen die auf der Seite sind.
Dann Aschenbecher raussziehen und die Gluehbirne wechseln. (Die klemmt unter dem Radio)
Mir ist grad was aufgefallen.
Du sagst, Du hast einen 2000er V70.. noch einen V70I oder schon den neuer mit den "Schultern"?
Denn das V70er Modell wurde 2000 gewechselt.. Vielleicht hast Du deshalb diesen ominoesen Schalter.
Ich habe einen V70I
Dann muss ich den A-Becher auch noch machen, Danke
- Die "W"-Taste unter dem Automatikwahlhebel habe ich abgemacht. Darunter schein links eine kleine Birne zu sein, könnte die typische Microbirne wie in den anderen Schaltern sein. Kann das jemand bestätigen? Oder muss das "W" gar nicht leuchten? Wie komme ich an die Unterseite des Automatikhebels?
Original geschrieben von elegant 850TDI
Also diese Schalter, bei mir sind es (S)port, (E)conomy und (W)inter hab ich auch noch nie leuchten gesehen, lediglich wenn die entsprechende Taste gedrückt wird leuchtet ein Lämpchen an der Taste.
Ich gehe somit davon aus, das die Tasten selbst nicht beleuchtet sind.
Bei wem diese Tasten leuchten, der trete vor.😛
Gruß Sven
Hallo Sven. Den Beitrag habe ich gelesen. Ich habe aber nicht die Automatik, bei dem sich die Schalter "Winter, Economy und Sport" links neben dem Wahlhebel befinden. Ich habe nur eine Taste mit einem "W" unter dem Wahlhebel! Bei der anderen Automatik haben die Tasten auch kleine LEDs ausserhalb der Tasten selbst. Wenn ich aber meinen anschaue, hat er keine Anzeige-LED. Wenn ich die Tastenkappe aber abziehe, kann ich darunter in ca 4-5cm Tiefe etwas erkennen, was eine Birne sein könnte.
Ich mache gleich mal ein Foto davon.
Leuchtet die Taste denn, wenn du im Wintermodus bist?
Sollte sie dann eigentlich. 😕
Meine Frage ist ja, ob sie leuchten müsste, oder nicht. Wenn ich im Wintermodus bin, leuchtet im Kombiinstrument zumindest der gelbe Pfeil, genauso wie bei Automatikstufe "3", "4" und "L". Ich weiß daher nicht, ob der Schalter Dauerlicht hat, oder ob nur bei Aktivierung.
Ich weiß auch nicht, wie ich an die Birne kommen soll. Sie ist in ca 4-5cm Tiefe und versenkt. Da komme ich weder mit den Fingern, noch mit einer Spitzzange ran. Vermutlich muss ich die komplette Verkleidung um den Automatikhebel entfernen. Hab ich nur noch nie gemacht. Ich habs gestern mal auf die Schnelle versucht. Aber erfolglos.
Hier sind die Fotos.
Momentan wüsste ich gern, wie ich die Blende auf/um den Automatikhebel abbekomme.
Auf dem letzten Foto sieht man die Steuerplatine für die Klimaanlage. die roten Kreise umkreisen die Hintergrundbeleuchtung, die blauen die Beleuchtung der "AC" und Umluft-Schalter.
Den schalter (Bild 3) habe ich noch nie gesehen..
Ich kenne das als "Taxibeleuchtung", in irgendeiner Preisliste von Volvo war das auch mal als Extra aufgeführt
Hm, hättest Du das mal lieber nicht gesagt, mit der Taxibeleuchtung....
Ich habe die Woche den Seitenblinker abgemacht und darunter ein Stück helle Folie gefunden. Der erste Gedanke war: Taxifolie. Hab dann aber gehofft, dass das nur Zufall war. Wenn ich nun aber auch noch nen Taxischalter da drinnen hab, war es wohl mal wirklich ein Taxi. Langsam kommt die Wahrheit ans Licht...
Wieviel hat Deiner denn gelaufen?
Tja, wenn da keiner dran gedreht hat, knapp 270.000. Aber nach mehr sehen Motor und Ausstattung eigentlich nicht aus.
Jetzt aber BTT, wie bekomme ich die Verkleidung um den Automatikhebel ab?
Also laut Vadis ist es ein Taxi schalter für die Innenbeleuchtung (Teilenr 9205045).
Bin nicht ganz sicher, aber ich denke so wie hier:
http://volvospeed.com/Repair/SV70console.php
dauert 5-10 Minuten wenn man das, das erste mal macht.
Hier hat's auch ein paar Hinweise: http://www.motor-talk.de/forum/instrumentenbeleuchtung-defekt-t2529167.html ...
