Beleuchtete Lüftungsdüsen aus China im W213
Mercedes E-Klasse
habe mir aus dem china land ein satz beleuchtete lüftungsdüsen bestellt ! hatte hier irgendwo eine anleitung gefunden der den umbau sehr gut beschreibt ! finde ihn leider nicht wieder ! kann mir da jemand weiterhelfen ? bei youtupe ist leider auch nichts vernüftiges !bin auf den tread von MikloHamburg gestoßen , der hat schon mal ein umbau durchgeführt ! habe ich schon ne pn gesendet, leider noch nichts von gehört !kennt jemand in der ecke ostwestfalen ( umkreis 150km ) einen guten schrauber der sich mit amaturenbrett arbeiten auskennt !!??
Air1
Air
luftdüsen sind verbaut und sehen top aus , wie ICH finde !
Duesen2
Duesen2
Duesen3
895 weitere Antworten
895 Antworten
@Kilo-Fazer schrieb am 29. Januar 2024 um 20:28:08 Uhr:
Ja, so sehe ich das auch.
Ja das habe ich!
Schon immer die EQs oder zuerst die älteren verbaut gehabt?
Kannst du mal ein Foto von deinen beleuchteten Lautsprecherabdeckungen machen?
Im unbeleuchteten Zustand.
Ich glaube da gibt es auch 3 Varianten davon.
Komplett beleuchtete mit hellem Burmester Logo
Komplett beleuchtete mit dunklen Burmester Logo
Und die ganz andere Version wo nur der Ring beleuchtet ist.
Ich hatte uhrsprünglich die normalen Lüftungsdüsen der E-Klasse, also unbeleuchtette Schlitze. Habe dann umgerüstet auf die EQS-Düsen (sind aber welche von Aliexpress).
Die 4D-Lautsprecher sind ebenfalls von Aliexpress und sind die mit dem dunklen Hintergrund und wo nur der Ring leuchtet.
@Kilo-Fazer schrieb am 30. Januar 2024 um 06:56:09 Uhr:
Ok danke.
Und die unteren Lautsprecherabdeckungen hast auch die beleuchteten?
Die bei der Türverkleidung.
Hast da das helle oder dunkle Logo?
Nein, die habe ich nicht getauscht. Da sind die Burmester original Abdeckungen drann. Die will ich auch nicht verändern.
@Kilo-Fazer schrieb am 31. Januar 2024 um 11:05:54 Uhr:
Aso ok.
Ich dachte das sind auch die beleuchteten.
Hallo zusammen. Habe mir auch die Beleuchteten Düsen hinten verbauen lassen. Sie leuchten nicht so hell wie die Originalen.Ist das bei euch auch so?
Hast Du mal nen Vergleichsfoto. Ich kann bei mir keinen Unterschied feststellen.
Mache ich heute.Sind aber vom cla
@classan schrieb am 7. Februar 2024 um 20:13:00 Uhr:
Was meinst du mit originalen?Die vorderen?
Ja die vorderen
Wahrscheinlich stecken die Anschlüsse von den hinteren Düsen nicht richtig drin.Konnte bei mir die Anschlüsse auch nicht richtig einstecken.Musste die Kleben,sonst halten die nicht.Möglich das es bei dir auch so ist.
Das denke ich nicht. Entweder stecken und gehen oder sie stecken nicht und gehen auch nicht.
Wenn die Stecker nicht richtig drauf sind leuchten die Düsen trotzdem,nur schwächer eben.
Würde es an deiner Stelle kontrollieren.
Hmm das musst du mir erklären. Wie ist das möglich?
Mit „Stecker“ ist die LED aufm Lichtleiter gemeint, denke ich: wenn diese nicht richtig aufm Lichtleiter sitzt dann entsteht zu viel Streulicht und die Düsen werden nicht richtig beleuchtet
