Beim Volltanken läuft der Tank über
Servus Leute,
neuerdings läuft bei meinem DTI 2.0 16V der Tank über wenn man Volltankt.
Es kommt nicht oben aus dem Tankstutzen, das habe ich auf der Grube schon erforscht. Es tropft mittig unterm Fzg. Jetzt habe ich etwa 5 Liter verfahren und es tropft nicht mehr.
Was kann das sein? Wer hatte sowas schon mal, und wie gehts zu reparieren?
Gruß Ehrenbuerger
23 Antworten
hmmm das hatte ich auch bei meinem alten Astra F, hatte ihn dann aber verlauft! ich denke das wird oben kurz vorm tankstutzen ein loch oder so sein, das es halt nur tropft wenn der tank voll ist! bau doch mal alles am tankdeckel ab und guck mal!
Tankentlüftung!
Kann es sein, dass der Wagen Vollgetankt und dann in einer wärmeren Ecke abgestellt ist/wird, so dass der Sprit sich ausdehnt und über die Entlüftung läuft?
Gruß Leo
Hi, Danke mal für die bisherigen Antworten.
Die Sache mit der Ausdehnung scheidet denke ich aus, ich war nur zum bezahlen in der Tanke und als ich rauskam war die Pfütze schon da.
VectraBSport, ich hatte ihn nur gestern noch auf der Grube. Der obere Einfüllstutzen ist es nicht (trocken). Irgendwie ist das alles so verbaut. Ich krieg das nie auseinander. Unter der hinteren Sitzbank ist noch so ein Deckel, den hatte ich mal hoch. Da sind blaue und schwarze Ringe um die Leitungen- welcher ist Vorlauf und Rücklauf?
hiho
Hatte ich auch schon mal, bei mir hat sich allerdings ein Marder den Schlauch er zum Tank führt sckmecken lassen.
Folge war heftiger Benzinverlust.
Greetings from UK
The_Interceptor
Den dicken der vom Tankstutzen kommt? Die Stelle kann ich namlich nicht sehen, weil sie so verbaut ist. Oder einen der beiden kleinen?
heb doch mal deine rückbank hoch und da runter ist so ein schwarzer deckel den kannst du abschrauen und dann kannst du auf dem tank schauen.
gruß
jörg
hallo!
ich hatte mal, daß die 2 schläuche,. die unterm wagen sind, porös waren, immer während des tankens tropfte es, ließ die 2 schläuche erneuern, check mal das!
mfg chris!
Habe ich gemacht, unter dem schwarzen Deckel ist der Vor und Rücklauft und die Tankanzeige, auf dem Deckel der Tankanzeige war Diesel (unter dem schwarzen) also auf dem silbernen Metalldeckel. Ließ sich aber irgendwie nicht lokalisieren wo es nun wirklich herkommt, ich denke der Deckel für die Tankanzeige ist die undichte Stelle.
Hab alles mal auf und auseinander gehabt, nichts festgestellt und wieder zusammen gebaut.
Ich traue mich irgendwie nicht nochmal zur Tanke zum volltanken.
hiho
@ehrenbuerger
Sowohl als auch. Den dicken Schlauch hat er sich zuerst vorgenommen und die Nachspeise war einer der beiden anderen. Habe so über Nacht knapp 15 Liter Benzin verloren.
Wenn Du die Moeglichkeit hast, fahr den Wagen auf eine Grube oder Hebebuehne ich checke alles genau durch.
Und vor Allem: NICHT RAUCHEN!!! *g*
Greetings from UK
The_Interceptor
Ich habe morgen mal nen Termin beim ARAL-Mann will ihn mal nach meiner Bastelei volltanken und sehen, ob es was gebracht hat.
Notfalls hält er Streuzeug bereit.
Ihr werdet es erfahren, wie es gelaufen ist.
Lg Matty
So hi alle,
der ARAL-Mann hat es nicht lösen können, bzw. meine Bastelleien haben nichts gebracht.
So bin ich zum FOH gefahren und die Spezialisten haben es in einer halben Stunde gerichtet.
Über die Kosten kann ich noch nichts sagen, ich kriege erst noch die Rechnung...
...ihr werdet es erfahren.
war bestimmt der gummiring/ -dichtung welche die tankgebereinheit oben am tank abdichten soll.
kosten: material: 10 euronen + 6AW a ca.7euronen also 45-55 euronen ODER?????????
