Beifahrertrür öffnet sich nicht./Schließzylinder Fahrertür
Die Beifahrertür öffnet sich nicht.
Also habe ich versucht das Schloss auszubauen.
Türverkleidung ausgebaut, ging ganz gut.
Mußte währendessen auch den Beifahrersitz ausbauen.
Die Schrauben waren eine Quälerei.
Ok, dann die innere Blech-Verkleidung gelöst.
Fenster losgeschraubt und ausgebaut.
Möchte nun gerne das Tür-Schloss ausbauen.
Bekomme den Stecker nicht los.
Hat da jemand einen Tipp?
Wie bekomme ich das Schloss/die Tür geöffnet?
Im Schloß gibt es keinerlei Geräusche, wenn man die Fernbedienung betätigt.
Wo muß man was tun, damit sich das verdammte Ding öffnet?
Hab hier im Forum leider nichts gefunden.
Hab auch VCDS, aber hier noch nicht angeschlossen.
Möglicherweise hilft da was.
Ach so, Heckklappe läßt sich auch über Fernbedienung nicht öffnen.
Es kommt kein Strom an, das elektrische Teil ist nicht defekt.
Wenn ich Strom drauf gebe funktioniert es.
Freue mich über Tipps
Danke Harro
So, das Schloß ist ausgebaut und das neue wieder eingebaut und es funktioniert.
Leider habe ich im Eifer vergessen Fotos zu machen.
Habe aber hier mal aufgeschrieben wie ich vorgegangen bin.
Hoffe habe nichts vergessen.
Es sollte sich aber nur jemand an die Geschichte ran trauen, der wirklich Erfahrung beim Schrauben hat und improvisieren kann.
Harro
60 Antworten
Würde es Sinn machen einen neuen Ring zu kaufen. Beim versuch es drauf zu machen verhakt er sich oder wie weit muss ich die Schraube raus drehen damit ich den ring drauf kriege bin echt am kochen vor Wut wegen so einem S....ß
