Beifahrersitz - Fahrersitz
habe seit ein paar Wochen einen S213.
Es fällt uns auf, das sich der Beifahrersitz nicht so weit nach hinten schieben läßt, wie der
Fahrersitz. Es sind fast 10 cm Unterschied.
Ist das normal, oder gibt es einen Trick?
Danke und Grüße, Martin
5 Antworten
Ist mir augefallen und stört.
Sind beide Sitze auf gleicher Höhe? Beim Runterfahren geht der Sitz auch automatisch nach hinten
Habe es gleich mal getestet.
Du hast recht! Sitz ist nun viel weiter hinten.
DANKE für den Tip!
Wollte schon sagen. ;-)
Beide Sitze lassen gleich weit bei mir nach hinten fahren.
Man kann ab Werk eine Sitzschienenverlängerung um 5cm nach hinten bestellen. Es ist durchaus möglich, dass die beiden Sitze unterschiedliche Vertsellwege haben. Bei dem Wagen vom TE ist es aber dem Anschein nicht der Fall sondern lag an der Sitzkinematik für die Höhenverstellung.(Wenn der Sitz höher gestellt wird, fährt er auch nach Vorne. Wenn man keine Memory hat sollte man deswegen auch mit den Kopfstützen aufpassen ;).
