Beides Abblendlichtscheinwerfer funktionieren nicht
beide Abblendlichtscheinwerfer meines X3 E83 funktionieren nicht mehr. Wenn ich das Auto starte, leuchtet das orangefarbene Symbol, das auf ein Problem hinweist, bereits auf, bevor ich die Scheinwerfer einschalte.
Wenn ich den Schalter betätige, um die Scheinwerfer einzuschalten, leuchten nur die Standlichter (daher schließe ich Probleme mit dem Schalter aus).
Ich habe die Sicherungen über dem Handschuhfach überprüft und die für die Scheinwerfer zuständigen Sicherungen sind noch intakt.
Die H7-Glühbirnen sind beide intakt.
Bei meiner Recherche habe ich keine speziellen Relais für die Abblendlichtlampen gefunden, sondern nur für die Nebelscheinwerfer. Kann das jemand bestätigen?
Oder haben Sie eine Idee, was ich noch überprüfen könnte, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
2 Antworten
Das Lichtcheckmodul wird dann Probleme machen. Warum?? Geht normalerweise nie kaputt. Bitte alle vier Fußmatten anheben und auf Feuchtigkeit prüfen. Wenn naß, die Türschallisolierungen mit Dichtmasse abdichten und Auto mit Gartenschlauch abspritzen und wieder schauen, bis alles dicht ist. Wenn das Auto ausgetrocknet ist, geht das Lichtcheckmodul normalerweise wieder! Luftentfeuchter ein paar Tage reinstellen oder in der Sonne trocknen lassen.
