Begrüßungslicht
eine Frage stellt sich mir nämlich immer noch!
Geht beim neuen Insignia das Licht bzw. die Wings oder auch Nebelscheinwerfer an, wenn man das Fahrzeug mit der Fernbedienung öffnet? Braucht man dazu das AFL+?
Bei Mercedes und Audi kann man sowas einstellen und ich finde da sieht es immer sehr sehr schick aus!
Vielen Dank für eure Antworten.
Hallo!
Mail ein Auszug aus der Anleitung:
Beleuchtung beim Einsteigen
Willkommensbeleuchtung
Scheinwerfer, Rückleuchten, Rückfahrlicht,
Kennzeichenleuchten, Instrumententafelbeleuchtung,
Innenleuchten
und Ausstiegsleuchten
werden beim Entriegeln des Fahrzeugs
mit der Funkfernbedienung für
kurze Zeit eingeschaltet. Diese Funktion
erleichtert das Wiederfinden des
Fahrzeugs im Dunkeln.
Die Beleuchtung wird automatisch
ausgeschaltet, wenn der Zündschlüssel
in Stellung 1 gedreht wird.
Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser
Funktion kann im Menü
Einstellungen im Info Display geändert
werden. Fahrzeugpersonalisierung
3 90.
Die Einstellungen können in Abhängigkeit
des verwendeten Schlüssels
gespeichert werden 3 22.
Theaterlicht
Beim Öffnen der Fahrertür werden
darüber hinaus folgende Leuchten
eingeschaltet:
? Alle Schalter
? Driver Information Center
? Türgriffbeleuchtung
Beleuchtung beim Aussteigen
Die folgenden Leuchten werden beim
Abziehen des Schlüssels aus dem
Zündschloss eingeschaltet:
? Innenbeleuchtung
? Instrumententafelbeleuchtung
? Ausstiegsleuchten
Wird nach einer Zeitverzögerung automatisch
ausgeschaltet. Wenn die
Fahrertür während dieser Zeit geöffnet
wird, wird das Theaterlicht eingeschaltet.
und Kennzeichenleuchte beleuchten
für eine einstellbare Zeit
nach dem Verlassen des Fahrzeugs
den Weg.
Einschalten
1. Zündung ausschalten.
2. Zündschlüssel abziehen.
3. Fahrertür öffnen.
4. Blinkerhebel ziehen.
5. Fahrertür schließen.
Wird die Fahrertür nicht geschlossen,
schaltet sich das Licht nach zwei Minuten
aus.
Durch Ziehen des Blinkerhebels bei
geöffneter Fahrertür wird das Licht
sofort ausgeschaltet.
Funktion sowie die Leuchtdauer
können im Menü Einstellungen im
Info Display geändert werden. Fahrzeugpersonalisierung
3 90.
Gruß Snoopy
42 Antworten
Hallo!
Innenleuchten
3 90.
Theaterlicht
eingeschaltet:
? Alle Schalter
? Innenbeleuchtung
? Ausstiegsleuchten
den Weg.
Einschalten
aus.
3 90.
Gruß Snoopy
Die Funktion nennt man landläufig "leaving home" also Scheinwerfer ( und divese andere Leuchten ) an beim öffnen. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß er das nicht haben sollte.
*upps, da war ich wohl zu spät*
Was allerdings kräftig stört ist , wenn das "Begrüßungslicht" eingestellt ist daß beim Starten dann kurzeitig das Licht wieder aus geht und dannach sofort wieder einschaltet.
Ich nehm an das dieses kurze aus und wieder an nicht sinnvoll ist und auf die Lebensdauer der Lampen geht.
Gruß null_815
Original geschrieben von snoopy152_de
Hallo!Mail ein Auszug aus der Anleitung:
Innenleuchten
3 90.
Theaterlicht
eingeschaltet:
? Alle Schalter
? Innenbeleuchtung
? Ausstiegsleuchten
den Weg.
Einschalten
aus.
3 90.
gespeichert werden 3 22.Gruß Snoopy
Mingia,was kann man den noch alles ueber den Boardcomputer einstellen,davon hatte ich nicht einmal ne Ahnung,ist doch immer wieder toll welche ueberraschungen bei solch einem Auto auftauchen solange es gute ueberraschungen sind😁
Original geschrieben von null_815
Was allerdings kräftig stört ist , wenn das "Begrüßungslicht" eingestellt ist daß beim Starten dann kurzeitig das Licht wieder aus geht und dannach sofort wieder einschaltet.Ich nehm an das dieses kurze aus und wieder an nicht sinnvoll ist und auf die Lebensdauer der Lampen geht.
Gruß null_815
ich denke mal, dass die Spannungsschwankungen während des Startvorgangs weitaus weniger förderlich wären...
Gruß, Raphi
Original geschrieben von lukilutz
Mingia,was kann man den noch alles ueber den Boardcomputer einstellen,davon hatte ich nicht einmal ne Ahnung,ist doch immer wieder toll welche ueberraschungen bei solch einem Auto auftauchen solange es gute ueberraschungen sind😁Zitat:
Innenleuchten
3 90.
Theaterlicht
eingeschaltet:
? Alle Schalter
? Innenbeleuchtung
? Ausstiegsleuchten
den Weg.
Einschalten
aus.
3 90.
Hier bekommst Du die Offizielle Anleitung!
http://www.opel.de/res/download/pdf/usermanuals/2008/Insignia_OM_10_2008.pdf
Da stehen alle Einstellmöglichkeiten drin ;-) Eine sehr interessante Lektüre ... ;-)
Gruß Snoopy
Das Begrüßungslicht unbedingt eingeschaltet lassen! Ist immer eine große Show. Besonders im Dunkeln, wenn man dann sieht, wie sich die Scheinwerfer justieren...😁
ich hab AFL und es geht an, wenn ich es auf den Schlüssel "programmiert" habe ;-)
Hi!
Ich hab auch einen Insignia, aber das mit dem einstellen von coming home und leaving home klappt gar net :-(
Im Menue unter Einstellungen gibt es die Optionen gar nicht, also die Punkte "Wegausleuchtung" kann ich gar nicht anwählen, da nicht vorhanden. Sehr seltsam. Ich hab nen Cosmo mit AFL++. Wie kann das sein?
MFG
Ps: Auch die Einstellungen für die automatische Türverriegelung fehlt völlig...
Im Menue unter Einstellungen gibt es die Optionen gar nicht, also die Punkte "Wegausleuchtung" kann ich gar nicht anwählen, da nicht vorhanden. Sehr seltsam. Ich hab nen Cosmo mit AFL+. Wie kann das sein?
Haste etwa das Party-Licht nicht mitbestellt? 😉 *duckundschnellwegrenn*
LG Ralo
Hi!
Im Menue unter Einstellungen gibt es die Optionen gar nicht, also die Punkte "Wegausleuchtung" kann ich gar nicht anwählen, da nicht vorhanden. Sehr seltsam. Ich hab nen Cosmo mit AFL++. Wie kann das sein?MFG
Hast Du mal versucht die Configuration bei laufendem
Motor einzustellen? Manche Menüpunkte erscheinen dann erst.
Gruß Opellinchen
Haste etwa das Party-Licht nicht mitbestellt? *duckundschnellwegrenn*
*Schuhhinterherwerf* und....getroffen ;-)
Das mit dem laufenden Motor probier ich mal aus und berichte dann...Danke für den Tip.
MFG
Hallo!
den Weg.
Einschalten
aus.
3 90.
Ich habe die Fuktion aktiviert, doch wie kann ich die Zeit verändern?? Vielleicht in Abhängigkeit der Dauer durch ziehen des Blinkerhebels ?
LG maan
Original geschrieben von opellinchen
Hast Du mal versucht die Configuration bei laufendemZitat:
Hi!
Gruß Opellinchen
Hallo Du Liebe 😉
muss man wirklich den motor dafür starten? wie umweltschonend 😉
zünden reicht nicht?
liebe grüße
