Bedieneinheit Fahrertür
Hallo Zusammen,
ich habe einen gebrauchten x3 e83 gekauft, bei dem von der Bedieneinheit der Fahrertür nichts funktioniert.
Von allen anderen Türen ist alles ok. Daraufhin habe ich die Schaltereinheit aus der Tür gebaut, da ich einen Kabelbruch in der Spg.versorgung vermutet habe. Beim Ausbau musste ich feststellen, dass ordentlich gepfuscht wurde. Kabel direkt an der Einheit angelötet und mit Heißkleber verklebt.
Die Spannungsversorung ist i.O, alles weitere konnte ich bisher nicht mit Gewissheit prüfen, da alles gepfuscht ist. Ich habe nun eine neue Schaltereinheit und einen neuen Anschlussstecker bestellt.
Kann mir jemand mit dem Schaltplan aushelfen oder mir die Steckerbelegung mit Kabelfarben nennen?
Vielen Dank und viele Grüße!
6 Antworten
Ich habe nun den SBFA mit Stecker erneuert. Leider ohne Funktion. Ich finde im ganzen Netz keinen Schaltplan für die Schaltereinheit. Kann jemand helfen?
Hallo, das ganze ist abhängig von der Ausstattung. Wieviel Kabel (und welche Farben) kommen denn am Schalter an, 4 (1 Stecker) oder mehr (2 Stecker)?
Laut Schaltplan bei 4pin kommt auf
Pin1: RT/GN Klemme 30 plus von Sicherung F57
Pin2: BR Klemme 31 Masse
Pin3: BR/RT LIN Bus zu Spiegel und Grundmodul
Pin4: GR/RT Klemme 58 Standlicht/Schalterbeleuchtung
Kabelfarben können abweichen
@ThoThi schrieb am 8. Juni 2025 um 17:58:12 Uhr:
Ganz vielen Dank - ich werde berichten!
Hat geklappt! Vielen Dank!!
