BC keine Freischaltung :-(
hatte meinen GTC heute in der Werkstatt wegen der 1. Inspektion. (199,00€) dabei wollte ich noch folgendes gleich mit machen lassen.
1. Die Freischaltung für den Kompletten Bordcomputer.
2. Beim Starten anstatt des OPEL Logo´s im Display sollte dort das OPC Logo erscheinen.
leider war keines der Punkte möglich da von Opel keine Freigabe kam :-(
Gibt es eine Möglichkeit dies auch so zu machen ohne einen FOH.....
Komme aus dem Raum Friedberg/Hessen
Der TE gibt an sein Fahrzeug hätte Vollausstattung. Was will der dann noch? Oder er hat eine falsche Vorstellung von Vollausstattung und sein Fahrzeug ist eben nicht voll ausgestattet, oder?
33 Antworten
Das selbe wie Du mit Deinem Smiley ausdrückst wird sich Opel auch gedacht haben. Kein Geld :-(
Ja ich habe das Große bzw. ich habe die Vollaustattung, das einzige was ich nicht habe ist die Lenkradheizung und das Infinity System sonst ist alles drin.
Ich sollte dafür ja bezahlen war alles vorher geklärt aber Opel sagt NEIN toll.....
such dir mal nen netten FOH...
meiner hat bei seinem Vorführer auch den BC freigeschaltet, also geht es definitiv
Das geht auch. Nur müssen dazu ersten noch ein paar Sensoren eingebaut werden wie z.b fur wischwasser stand. Und es macht auch nicht jeder. Weil es eigentlich von Opel logischer weise verboten wird. Ich hatte auch noch kein Glück.
Wenn Vollausstattung dann auch großes display mit BC....... ist dann in einem Pakett der Ausstattung enthalten.
Wie gesagt ich habe alles auch das Große Display nur halt keine komplette Freigabe vom BC nur Trip1/Trip2 und Fahrzeugübersicht.
Siehe bild
ja dann hast du ja alle vorraussetzungen zum freischalten......was dann auch geht damit du alles hast.
Wie gesagt ich habe alles auch das Große Display nur halt keine komplette Freigabe vom BC nur Trip1/Trip2 und Fahrzeugübersicht.Siehe bild
Nach Deinem Bild ist das Uplevel-Display verbaut - hast Du auch die Frontkamera? Diese Anzeige gab/gibt es nur i.V. mit Frontkamera oder bei den EcoFlex-Modellen. Hier müssen alle BC-Punkte da sein! Falls nicht: beim FOH online freischalten lassen. Von Opel braucht er da keine Freigabe. Die Änderung wird allerdings in Rüsselsheim gespeichert. (Bitte auch mal Bedienungsanleitung Seite 84 lesen!!!)
