bbs felgen
VW Golf 1 (17, 155)
ich hab mir jetzt BBS felgen besorgt und nu wollt ich fragen ob ich die auf meinem zweier überhaupt eingetragen bekomme ???
Felgen:
angeblich vom Golf 3 Cabrio,
Orginal NR. 1HO 601 025 AD
ich hab aber auch keine weiteren papiere dazu bekommen.
25 Antworten
Könnte Probleme mit der Einpresstiefe (ET) geben.
Möglich dass die Räder innen schleifen. Was haben die denn für Dimensionen? Wie breit? ET?
auf dem gt special sind die et45..
AFAIK haben die ET 45 und sind deshalb nur mit Spurplatten eintragbar.
Also:
Felgenbreite: 6J
Zollgröße: 15 Zoll
Felgenaufbau: einteilig
Einpresstiefe (ET): 45
Ich hatte so an 185 er reifen gedacht würde das auch ohne spurplatten gehen???
Und wenn wieviel platz müsste den mindestens sein?????
Oder ist es eben nur wichtig das es nich schleift?
es geht nicht um die reifen sondern um die felgengrösse
Du kannst ja mal ein bisschen im Forum suchen, das Thema kommt ab und an.
Man kann die Felgen eintragen, aber billig wird das nicht. Da ist es imho billiger sich Felgen zu holen, die direkt passen.
Original geschrieben von enrico0349
Also:
Felgenbreite: 6J
Zollgröße: 15 Zoll
Nein geht auch nicht mit 185ern.
Müsstest mindestens 7 mm Spurplatten haben, die gibts aber nicht, also 10 mm.
Also ich hab bei mir 185/55/15 6,5J drauf und die passen ohne problem!
@Luddi81
klaro geht das mit deinen Felgen aber du wirst ne andere ET haben (ET 38 oder ET 35 denke ich mal), die ET 45 vom Golf 3 passt halt nicht so, dass der TÜV es einträgt!
frag einfach nach was die Eintragung kosten würde.
Es kommt auf die ET an! 🙄
achso klar, hab ne ET 38!
Na dann mußte wohl mal schauen ob das geht und obte dann ne eintragung für bekommst!
Und wie hier schon vorab gesagt wurde, kann er es mit ET 45 knicken! 🙄
Also brauch ich abstandsplatten mindestens 5 mm pro rad .
Und muss ich da die radkästen ziehen oder passt das trotzdem noch?
Und wie siehts dann beim tüf aus der will doch bestimmt noch ein paar papiere zu den felgen sehen ? wo kriege ich den so was her oder hat eine von euch die felgen schon ma eingetragen bekommen und noch ein paar papiere rumliegen (-: .
oder gar 10 mm pro rad würde das auch noch gehen?????
