Batteriewechsel...
Opel Astra F
Hallo =)
Ich würde gerne meine 17 Jahre alte Opel Batterie wechseln. Was für eine Batterie würdet ihr mir empfehlen ? Habe ein Caravan 1.6 Si Bj 94. Lima usw alles noch original =)
MfG Peter =)
31 Antworten
44 Ah reicht aus, und da die ja nicht nochmal 17 Jahre halten muß ist es eigentlich egal welche Marke.
Müsste ja auch reichen bei 850watt musik anlage und extra beleuchtung und zv mit fernbedienung oder ? Muss mann da auch irgendwie speziell auf was achten pluspol rechts oder links oder so oder ist das wurst ?
Ich hoffe du machst keinen weiteren Treat auf, wenn du die Batt. anschliessen willst...
Falls du wissen willst, was das beste ist, sollten die div. Test´s vom ADAC oder von Stiftung Warentest auskunft geben. Die solltest du aber schon selbst lesen.
man wird ja wohl mal fragen dürfen oder 😁 will ja nur das beste für meine kiste ;D und ich dachte das da die "profis" hier ein paar Tipps und Tricks haben =)
Wenn du die normale Lima drin hast, sollte was um 44AH genügen...
Gut dann danke ich dir mal =)
Wenn du was gutes tun willst, dann kauf dir ein gute Gel Batterie z.B
Exide
Na wers braucht....
Der Preis ist ja auch nicht ohne.😕
Nimm einfach nee Nummer größer und gut ist.
Ich hab für meine 72Ah 63,65€ bezahlt, allerdings zum Einkaufspreis bekommen.
Einkaufpreis finde ich gut^^
Ich kenne das so: 1€ je AH... Soviel hat meine Varta gekostet.
Meine ist auch von Varta.
Hört doch auf! Nimm ne 44AH aus dem Baumarkt. Budget z.B. Ich schick dir andere Aufkleber dafür😁
Die Gel da oben ist als Starterbat. eher ungeeignet..
Ich hab Vlies-tec verbaut aber nur weil ich die noch billiger bekomm als eine Budget also unter 1€/Ah
Original geschrieben von Sormy93
Müsste ja auch reichen bei 850watt musik anlage ...
Ist richtig 😁
Ebay-Watt vielleicht ... RMS (echte Leistung) sind es wohl ca 75% weniger 😁
Unwichtig ...
Du solltest erstmal rausfinden, wie viel Ampère deine Lichtmaschine bringt. Dafür ist auch kein neuer Thread nötig.
Das kann man mit wenigen Angaben recht einfach rausfinden.
Was hat dein Auto alles von der Serienausstattung her ?
Motorcode wäre interessant.
Er hat den gleichen wie du Bass..
Starterbatteriehersteller die es in Europa noch gibt: Excide, Johnson Controls, Moll, Banner, Axxi, Mittermayer. Nein ich hab Varta, Bosch, Beru, Berga, Hoppecke, Sonnenschein usw. nicht vergessen...
