Batterieladegerät
Hallo community Freunde,
Ich habe bei meinem 911 dieses Batterieladegerät,
http://shop1.porsche.com/germany/car/pflegeco/porschecharge-o-matii/
Nun meine Frage: kann ich das auch für meinen SL verwenden oder muss ich mir ein anderes kaufen?
Der vordere Zigarettenanzünder funktioniert ja glaub ich nur mit Zündung aber der im Kofferraum ständig, oder lieg ich da falsch??
Wie soll ich es richtig machen?
danke
Ich verstehe nicht, weshalb hier so ein "big fuzz" um ein kleines Batterieladegerät mit Ladeerhaltungsfunktion, gemacht wird.
Kauft Euch beim Freundlichen für ca. € 60,00 das MB Ladegerät (B6 7 54 2023) und gut ist's, und Ihr seid auf der sicheren Seite.
Ich nutze das Gerät seit einigen Jahren, Steckdose im Kofferraum, Stecker im Lieferumfang, völlig ohne Probleme oder gar Startschwierigkeiten.
Axel 🙂
39 Antworten
Und original ist es der Hersteller
@Schaffi: natürlich kannst den Lader auch für
Deinen SL verwenden. Für die hintere Batterie
(die hats nötiger) mußt Du Dir die Steckdose auf
Dauerstrom legen lassen (evtl. Werkstatt) oder
aber jedesmal die Kofferraumwanne anheben
und die Krokodilklemmen anstöpseln - eigentlich
kein großer Aufwand.
Ob Du die vordere Batterie über den Zig.anzünder
laden kannst, weiß ich nicht.
VG Her1bert
danke danke danke :-)
das heißt, ich leg mir von der hinteren Batterie einfach + / - auf einen neuen Zigarettenanzünder den ich hinten im Kofferraum platziere und kann dort dann mein Kabel benutzen? richtig? brauch ich eine Sicherung dazwischen?
http://www.douda.com/oscommerce/images/7061377.JPG
Wie ist das dann mit der vorderen Batterie? einfach abschließen? oder sind die 2 Kreise getrennt und ich kann vorne ein anderes Ladegerät anschließen?
Soooo Kompliziert :-)
danke für die Hilfe
Geil, das CTEK 3600 mit weniger Anschlussoptionen und höherem Preis 🙂
Hol dir das originale CTEK, montier dir den beiliegenden Anschluss fix in deinen SL, dann musst du zum Laden nur noch anstecken.
UND kannst beide Fahrzeuge um die Wette laden lassen.
das Thema Batterieladegerät haben wir ja schon oft diskutiert. Du musst nur die hintere Batterie (alle Verbraucher) aufladen, die vordere Batterie (nur Starter-Batterie) wir automatisch mitgeladen.
vg von Ulrich
Er hat das Ladegerät doch bereits! Warum also noch ein original-Ctek holen, wenns bis auf den Anschluss eh das selbe ist.
Wenn du eine neue Steckdose im Kofferraum montierst, würde ich diese auch mit einer Sicherung versehen. Zum Laden zwar nicht notwendig, wenn aber mal jemand auf die Idee kommt die Dose anderweitig zu verwenden ist das sicherer. Die Dose dann einfach auf + und - der Batterie legen, Ladegerät dran, Stecker in die Steckdose und los gehts 🙂
Hallo, das Thema Batterieladegerät haben wir ja schon oft diskutiert. Du musst nur die hintere Batterie (alle Verbraucher) aufladen, die vordere Batterie (nur Starter-Batterie) wir automatisch mitgeladen.
vg von Ulrich
Das die vordere Batterie mit geladen wird halte ich für ein Gerücht. Ein ausführliches Thema hatten wir schonmal hier:
KlickDas Niveau sackt zwar in der mitte des Threads etwas durch, fängt sich dann aber wieder....😁
Mit dem CTEK 3600 ist es nicht möglich beide Batterien gleichzeitig zu laden (siehe Thread)
Und die Bordelektronik mit ihren Multifunktionsreglern wird das auch nicht mitmachen!
Heiko
Original geschrieben von SchaffiS3
danke danke danke :-)das heißt, ich leg mir von der hinteren Batterie einfach + / - auf einen neuen Zigarettenanzünder den ich hinten im Kofferraum platziere und kann dort dann mein Kabel benutzen? richtig? brauch ich eine Sicherung dazwischen?
eigentlich liegt da schon eine dose im kofferraum (ich kenne es zumindest so und es müsste serie sein)
insofern musst du keinen neuen zigarettenanzünder legen, sondern nur diese dose auf dauerstrom legen.
oder du möchtest zwei dosen, eine über zündung und eine über dauerstrom?
Original geschrieben von heikoag630
Das die vordere Batterie mit geladen wird halte ich für ein Gerücht. Ein ausführliches Thema hatten wir schonmal hier:Zitat:
vg von Ulrich
Und die Bordelektronik mit ihren Multifunktionsreglern wird das auch nicht mitmachen!Heiko
Muss wohl an dem Thread liegen, in der Mitte von deinem Post sackt das Niveau auch ab. Zufall?
Hi Jason, kann ich wohl nicht ändern....😁
Spreche eigentlich immer über die selbe Sache, aber manche brauchen halt 3 Anläufe und 3 Erklärungen bevor sie´s geschnallt haben.....😁😁😁!
Das dann das Niveau drunter leidet und sich manche gelangweilt fühlen......😁😁
super danke,
hab heute auch noch bei Mercedes nachgefragt und die meinen auch dass wenn ich die hintere lade, die vordere auch mit-geladen wird.
Werde mich morgen gleich ans Werk machen :-)
Vielleicht gehts ja mit einer Kraftsteckdose schneller *gg*
http://img.westfalia-versand.ch/.../show_image.php?...
Falls jemand aber doch böse Erfahrung damit gemacht hat bin ich für alles offen,
danke nochmals für all eure Hilfe,
SchaffiS3
also ich habe das Ladegerät von MB im Kofferraum einbauen lassen. Das ist die sinnvollste Lösung.
So kannst du jederzeit die Batterie an die Steckdose hängen und kannst damit b e i d e Batterien gleichzeitig laden. VG von Ulrich
das ist mir alles neu.
wurde hier mit neuerem baujahr etwas verändert oder hat mb da aber etwas besonderes umgebaut.
laut meiner beschreibung (getrennte systeme, startbatterie funktioniert unabhängig von der komfortbatterie) und aus eigener erfahrung werden beide batterien NICHT gleichzeitig geladen (höchstens die zündung ist während der ladung an)
wer ja auch komisch, dass der strom nur in eine richtung fließt.
entladen tut sich nur die hintere durch die elektrichen verbraucher und geladen werden beide??
nein, bei mir nicht.
somit müßte bei dir der dauerstrom der hinteren dose im kofferraum auch auf dauerplus vordere batterie liegen.
das heißt, auch die vordere batt wird bei stillstand mit entladen, oder??
ich denke eher die hintere batterie wird durch dein ladegerät geladen, und die vordere wird nicht entladen, weil kein verbraucher daran zieht.
so ist es zumindest bei mir derzeit.
