Batterie wechseln
Hallo.Mein Audi Q5 tfsi bj..2017 braucht neue Batterie.Es funktioniert und leuchtet nichts mehr.Auf was sollte man besonders achten bei dem wechsel?Ich habe was von Memory-Saver gelesen.Habe sowas noch nie benutzt.Gibt´s eventuell eine gute Anleitung?Danke im voraus
17 Antworten
Hallo, einfach alte Batterie raus und neue Batterie rein. Das einzige was an Einstellung dabei verloren geht ist der Langzeit-und Kurzzeitspeicher. Du musst aber unbedingt wieder eine AGM Batterie verbauen wegen dem Start-Stop System. Ich selbst habe vor kurzem die Batterie gewechselt und ne Silver Dynamic von Varta mit 95 AH verbaut. Dann nicht vergessen im Batteriemanagment die neue Batterie anzumelden, damit das Managment weiß, dass eine Neue verbaut wurde.
Jip,wäre besser wenn, ist aber nicht zwingend notwendig. Das System lädt die Batterie dann nur nicht optimal, das kann dann mehrere Tage, sogar Wochen dauern bis die Batterie wieder optimal geladen wird.
Was ich nicht verstehe warum das Auto keine Meldung gibt wenn das Batterie schon so schwach war.Ich habe das Auto ins Garage gefahren und paar Tage später ging nichts mehr.
Wie bei mir, ich kam nach 10 Tagen Urlaub ans Auto und alles war tot. Dann fiel mir ein,dass vorbei ab und an das Keyless Go nicht funktioniert hat
Wenn die Batterie schwächelt werden einzelne Systeme abgeschaltet. Northeim ist zu weit weg, sonst hätte man sich verabreden können um deine neue Batterie anzumelden.
Noch 1 Frage: Soll ich die AGM Batterie unbedingt kaufen obwohl ich den Start-Stop System nie nutze?
Also ich würde es tun.
Wenn sich verschiedene Batteriesystemem unterscheiden, könnte es auch an anderer Stelle noch relevant sein, z.B. beim Ladeverhalten oder bei der Bewertung des Entladeverhaltens etc.
Dann ist bei den AGM-Batterien die Säure in Matten gebunden, was im Falle einer Undichtigkeit auch nicht so schlecht ist, da die Batterie im Q5 direkt hinter der Rücksitzbank verbaut ist.
Und so riesig ist der Preisunterschied dann auch nicht.
