Batterie tauschen
Opel Insignia A (G09)
Hallo Zusammen, da meine Batterie Schwächen zeigt (Uhrzeit wird nicht mehr Korrekt angezeigt und keine Möglichkeit mehr den Wagen zu starten, wenn das Radio 15 Minuten lief) stelle ich mir die Frage, ob ein Batterietausch Abhilfe schafft bei über 200.000 km? Und kann ich die Batterie bei einem Wagen ohne Start(Stopp-Automatik einfach austauschen oder was ist zu beachten?
4 Antworten
Schau mir wieviel Ah verbaut ist und hol dir ne neue und tausch sie aus. Hat Kumpel auch so gemacht und das Euronengrab läuft wieder
Einfach durch ein gleichwertiges Modell ersetzen.
Einfacher Austausch. Erst Minuspol, dann Pluspol abklemmen. Beim neuen Modell zuerst Pluspol und dann Minuspol anschließen.
Just replace it with equivalent one.
Simple swap.... First disconnect negative then positive. On new one first connect positive then negative.
Achte auf die Bauhöhe,
Ansonsten wie schon gesagt, alte ausbauen, neue rein, kurz die Fensterheber anlernen und fertig ist die Sache.
Dauert keine 10 Minuten der Wechsel.
..... den neuen Akku vor Einbau unbedingt voll laden
