Batterie-Probleme bei W/S205
Mercedes
Da ich hier viel über die Batterie-Probleme bei W/S205 im Zusammenhang mit Start/Stop Funktion lese. Werde ich hier paar allgemeinem Worte zur der Technik und Steuerungslogik dieses System schreiben.
Ich betrachte hier nur das reine 12V System ohne Hybrid und Hochvolt Systeme.
Das System besteht, wesentlich, aus:
Batterie, B95 Batteriesensor, Lichtmaschine ohne integrierte Spannungsregler und Steuergeräte: SAM vorn, Antrieb und Motor.
B95 ist ein Messinstrument der die Spannung, Strom, und Temperatur erfasst und an Stg. SAM-vorn weiter gibt und von da wird es über Can-B „weiter verteilt“
Aus diesen Daten wird eine Lade / Endlader Kennlinie für die Batterie berechnet.
Da aber die Batterie so gut wie nie, im einem rutsch, voll geladen, entladen und wieder geladen wird ( das passiert im normalen Betrieb niemals ). Ist die Errechnete Kennlinie nur „so gut wie gut man die aus vorhandenen Daten errechnet kann“.
Die gemessene Daten von B95 + die errechnete aktuelle Batterie Kapazität ( ist nichts anderes als der aktuelle Punkt auf der berechnete Kennlinie ) kann man sich im im KI im Werkstatmenü zeigen lassen.
Dabei sehe man da:
UB – Batterie-Spannung im Volt,
IB - Strom im A (positive Werte = Batterie wird geladen, Negative = Batterie wird entladen ),
TB- Batterie-Temp sollte klar sein
BN- erste Wert, ist die Berechnete Batterie-Kapazität im %, zweite Wert, „Energiefreigabe“( Anzeigte Werte springen zwischen Wert 1 und Wert 2 ständig um ) sagt nur ob das Energiemanagement die Energieanwendungen frei gibt oder nicht, 0 – off, 100 – on.
( nicht verwechseln mit Komfortabschaltfunktion )
Dieser Wert gibt an ob der Bedienung für z.B S/S erfühlt sein ( 100 ) oder nicht ( 0) .
Das der Wert 100 zeigt, bedeutet aber noch langer nicht ob die S/S eingeschaltet ( grün ) ist, Energiefreigabe ist nur ein von vielen Bedienungen, die erfühlt sein müssen, um der S/S einzuschalten.
Die Freigabe hängt ursächlich von zwei Parameter, aktuelle Batterie-Kapazität und Temperatur.
Da mir keine genaue Daten ( Maps ) zu der Steuerung vorliegen, kann ich nur meine Beobachtungen hier weiter geben.
Je wärme es wird, desto frühe ( bei niedrigere BN ) wird die Energiefreigabe erteilt ( 100 )
Bei temp. unter 0°C brauch man ca. 80% BN, was für ein normale Betrieb im ein Auto schon ziemlich hoch ist. Aber schon bei 1-3°C im plus ist die Energiefreigabe bei 77% usw.
Noch kurz allgemein zu Ladezustand von ein Batterie im Auto. Da eine AGM Batterie ( im Grunde andere auch ) nur bis zum ca. 80% schnell geladen werden kann.
Wenn man 100% Ladezeit nimmt, dann entfallen theoretisch ca. 50% auf Ladung von 0 -80% und die restliche 50% Zeit auf Aufladung 80-100% ( in der Praxis ist das noch gravierende).
Ist der Tatsächliche Batterie-Kapazität im Auto oft nur zwischen 60% ( zb. Kurzstrecken, Winter ) und
80%, nur nach längeren Fahrten ( hier spielt nicht die Länger sondern Zeit vor allem eine Rolle ) ist der Ladezustand deutlich Höhe.
Zur Ladesteuerung: Bei Motor aus wird die Lichtmaschine-Erregung nicht bestromt. Ca. 3 sec. nach dem Motorstart wird die Lichtmaschine von Motorsteuergerät angesteuert und die Ladespannung auf ca. 14,7-14,9V ein geregelt. Nach weiterem ca. 10sec. Wird unter Berücksichtigung des BN-wertes und der Temp. die passende Spannung für die AGM Batterie ein geregelt.
Noch zwei Worte zur Batterie Tausch.
DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Damit löscht man die gespeicherte Daten von der älter Batterie, und startet das Kennlinienaufzeichnung neu.
Kann man die Batterie selbst austauschen, ohne die Möglichkeit den SAM die Batteriewechsel mitzuteilen?
Antwort : DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Was passiert wenn ich das trotzdem zu Hause mache ohne Angriff in den SAM?
Erfahrungsessig nix, die alte Daten werden, mit der Zeit, überschrieben und der neue Batterie angepasst. Der Ladespannung wird immer noch auf die „AGM Nivea“ gehalten, so das kein Gefahr
für die Batterie besteht.
Kann ich eine andere Batterie einbauen, z.b. Normale Sb/Sb Batterie?
Janein, die Batterie wird das mindestens kurzfristig überleben, die sind schon extrem robust,
aber wir werden starkes Gasen haben, weil zu hohe Ladespannung ( entsprechen offt muss man da Desteliertes Wasser nachfühlen ), unsere berechnete Kennlinie wird noch weite von der tatsächliche entfährt sein. Und wir werden damit nicht glücklich.
Es ist was für Notfälle, wo man z.b. von Urlaub nach Hause kommen soll, aber nicht für dauernbetrieb.
Das wäre ganz grob und schematisch zur Energiemanagement im Bezug auf Batterie und S/S.
und immer genügend Energie
voss
Dabei sehe man da:
voss
980 weitere Antworten
980 Antworten
@Hennydeni schrieb am 18. Dezember 2018 um 16:43:17 Uhr:
Kurze Frage noch, mir ist gerade aufgefallen, dass die BN Anzeige von 63 auf 0 und wieder auf 63 hin und her springt ist das normal? Müsste diese nicht immer 63 (oder einen anderen wert) konstant anzeigen ?
Es gibt zwei BN-Anzeigen. Die eine für die Batterieladung, die andere zeigt an ob Start/Stopp freigegeben wird (0=nicht freigegeben, 100=freigegeben).
100 habe ich bis jetzt noch nicht gesehen! Sollte ich wohl mal die Batterie laden oder?
@DeFisser schrieb am 18. Dezember 2018 um 11:34:38 Uhr:
Habe mir letzte Woche auch ein CTEK MXS 5.0 zugelegt. Nach 15h laden ist der BN-Wert von 64 auf 74 angestiegen. Nach 2 Tagen Alltag (Arbeitsweg 4x17km) liegt der Wert nun bei 76 und S/S wird nach kurzer Fahrstrecke grün. Zuvor ging S/S über Wochen nicht. Auto ist 18 Monate alt und hat 24,5k runter.
Habe mir das Ladegerät auch bestellt! Hast du da irgendwas einstellen müssen oder hat er das alles selber erkannt?
Nur auf PKW und AGM stellen, das wars. Ist ein Taster für da.
Danke für die antwort
Nochmal eine blöde Frage! Kann ich die Batterie Sol laden wie auf dem Bild zu sehen oder muss ich da direkt mit plus und minus auf die Batterie gehen?
Danke nochmal für eure Antworten!
.jpg
@Hennydeni
einfach an die Starthilfe Kontakte anschließen. Ich mache das bei meinem Cabrio seit 1 Jahr. Nur wenn ich im Sommer täglich damit fahre, dann lade ich nicht. Aber jetzt im Winter steht das Fahrzeug in der Garage und hängt am Ladegerät.
Nachteile gibt es bei einem guten geregelten Ladegerät keine, im Gegenteil. Jede Bleibatterie fängt bei Entladung mit der Sulfatierung an. Deshalb so gut wie möglich geladen halten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der BN1 ist im Laufe der Woche nach dem Laden noch von 74 auf nun 77 gestiegen. Hab das CTEK nochmal drangehängt, mal sehen, was sich da noch tut in weiteren 12h...
Nach ctek habe ich nun 78
Meiner hängt seit gestern dran! Bin gespannt! Hab bei 61 angefangen zu laden!
Bei mir waren es vorher 63
...heute morgen nach dem 2. Mal CTEK nun 85. S/S war nach 5min grün.
Nochmal geladen, ging noch bis BN 88 hoch. Ist aber nach 17km Fahrt und 2h Standzeit wieder auf 85 gefallen. IB war nur noch 0...0,3A. Voll ist voll.
Ich pack das CTEK nun wieder weg. 😉
Bei meinem W205 war auch plötzlich nach 3 Jahren die Batterie platt. Wobei die Batterie eigentlich von Anfang an nicht ordnungsgemäß funktioniert hat. StarStopp ging fast nie. Das ärgerliche daran: habe die Werkstatt von Anfang darauf hingewiesen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Laut denen war alles in Ordnung.
Jetzt habe ich eine neue Batterie eingebaut und siehe da, StartStopp funktioniert immer, auch im Winter.
Das ist schon sehr ärgerlich, was Mercedes hier mit den Kunden macht. Vor allem wenn man bendenkt, dass der Austausch der Batterie bei Mercedes 500 € kosten soll. Ich habe jetzt 130 € bezahlt für eine stärkere Batterie von Varta.
Laut meinem Freundlichen machte auch eine Kulanzanfrage keinen Sinn, da es sich um ein Verschleißteil handelt und nach 3 Jahre da nichts mehr drin ist...
