Batterie-Probleme bei W/S205
Mercedes
Da ich hier viel über die Batterie-Probleme bei W/S205 im Zusammenhang mit Start/Stop Funktion lese. Werde ich hier paar allgemeinem Worte zur der Technik und Steuerungslogik dieses System schreiben.
Ich betrachte hier nur das reine 12V System ohne Hybrid und Hochvolt Systeme.
Das System besteht, wesentlich, aus:
Batterie, B95 Batteriesensor, Lichtmaschine ohne integrierte Spannungsregler und Steuergeräte: SAM vorn, Antrieb und Motor.
B95 ist ein Messinstrument der die Spannung, Strom, und Temperatur erfasst und an Stg. SAM-vorn weiter gibt und von da wird es über Can-B „weiter verteilt“
Aus diesen Daten wird eine Lade / Endlader Kennlinie für die Batterie berechnet.
Da aber die Batterie so gut wie nie, im einem rutsch, voll geladen, entladen und wieder geladen wird ( das passiert im normalen Betrieb niemals ). Ist die Errechnete Kennlinie nur „so gut wie gut man die aus vorhandenen Daten errechnet kann“.
Die gemessene Daten von B95 + die errechnete aktuelle Batterie Kapazität ( ist nichts anderes als der aktuelle Punkt auf der berechnete Kennlinie ) kann man sich im im KI im Werkstatmenü zeigen lassen.
Dabei sehe man da:
UB – Batterie-Spannung im Volt,
IB - Strom im A (positive Werte = Batterie wird geladen, Negative = Batterie wird entladen ),
TB- Batterie-Temp sollte klar sein
BN- erste Wert, ist die Berechnete Batterie-Kapazität im %, zweite Wert, „Energiefreigabe“( Anzeigte Werte springen zwischen Wert 1 und Wert 2 ständig um ) sagt nur ob das Energiemanagement die Energieanwendungen frei gibt oder nicht, 0 – off, 100 – on.
( nicht verwechseln mit Komfortabschaltfunktion )
Dieser Wert gibt an ob der Bedienung für z.B S/S erfühlt sein ( 100 ) oder nicht ( 0) .
Das der Wert 100 zeigt, bedeutet aber noch langer nicht ob die S/S eingeschaltet ( grün ) ist, Energiefreigabe ist nur ein von vielen Bedienungen, die erfühlt sein müssen, um der S/S einzuschalten.
Die Freigabe hängt ursächlich von zwei Parameter, aktuelle Batterie-Kapazität und Temperatur.
Da mir keine genaue Daten ( Maps ) zu der Steuerung vorliegen, kann ich nur meine Beobachtungen hier weiter geben.
Je wärme es wird, desto frühe ( bei niedrigere BN ) wird die Energiefreigabe erteilt ( 100 )
Bei temp. unter 0°C brauch man ca. 80% BN, was für ein normale Betrieb im ein Auto schon ziemlich hoch ist. Aber schon bei 1-3°C im plus ist die Energiefreigabe bei 77% usw.
Noch kurz allgemein zu Ladezustand von ein Batterie im Auto. Da eine AGM Batterie ( im Grunde andere auch ) nur bis zum ca. 80% schnell geladen werden kann.
Wenn man 100% Ladezeit nimmt, dann entfallen theoretisch ca. 50% auf Ladung von 0 -80% und die restliche 50% Zeit auf Aufladung 80-100% ( in der Praxis ist das noch gravierende).
Ist der Tatsächliche Batterie-Kapazität im Auto oft nur zwischen 60% ( zb. Kurzstrecken, Winter ) und
80%, nur nach längeren Fahrten ( hier spielt nicht die Länger sondern Zeit vor allem eine Rolle ) ist der Ladezustand deutlich Höhe.
Zur Ladesteuerung: Bei Motor aus wird die Lichtmaschine-Erregung nicht bestromt. Ca. 3 sec. nach dem Motorstart wird die Lichtmaschine von Motorsteuergerät angesteuert und die Ladespannung auf ca. 14,7-14,9V ein geregelt. Nach weiterem ca. 10sec. Wird unter Berücksichtigung des BN-wertes und der Temp. die passende Spannung für die AGM Batterie ein geregelt.
Noch zwei Worte zur Batterie Tausch.
DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Damit löscht man die gespeicherte Daten von der älter Batterie, und startet das Kennlinienaufzeichnung neu.
Kann man die Batterie selbst austauschen, ohne die Möglichkeit den SAM die Batteriewechsel mitzuteilen?
Antwort : DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Was passiert wenn ich das trotzdem zu Hause mache ohne Angriff in den SAM?
Erfahrungsessig nix, die alte Daten werden, mit der Zeit, überschrieben und der neue Batterie angepasst. Der Ladespannung wird immer noch auf die „AGM Nivea“ gehalten, so das kein Gefahr
für die Batterie besteht.
Kann ich eine andere Batterie einbauen, z.b. Normale Sb/Sb Batterie?
Janein, die Batterie wird das mindestens kurzfristig überleben, die sind schon extrem robust,
aber wir werden starkes Gasen haben, weil zu hohe Ladespannung ( entsprechen offt muss man da Desteliertes Wasser nachfühlen ), unsere berechnete Kennlinie wird noch weite von der tatsächliche entfährt sein. Und wir werden damit nicht glücklich.
Es ist was für Notfälle, wo man z.b. von Urlaub nach Hause kommen soll, aber nicht für dauernbetrieb.
Das wäre ganz grob und schematisch zur Energiemanagement im Bezug auf Batterie und S/S.
und immer genügend Energie
voss
Dabei sehe man da:
voss
981 weitere Antworten
981 Antworten
@Kempl schrieb am 10. Januar 2021 um 20:45:39 Uhr:
Puh okay. Jemand eine Idee wie ich mein Problem lösen kann?
Muss ich vielleicht meine Batterie mal laden bzw. eine neue Kaufen?
Kann man das Start Stop testweise irgendwie erzwingen um zu schauen ob es überhaupt funktioniert?
Du brauchst dazu ne Diagnose des 🙂. Die 12V-Batterie löst das Problem nicht. Und die 48V-LI-Ion-Batterie willst Du nicht bezahlen müssen. Hast Du nicht noch irgendeine Garantie? Dieses Teufelszeug würde ich ohne Anschlussgarantie nicht besitzen wollen...
(Das sind eigentlich alles Akkus, keine Batterien.)
Ich bin bereits in der Anschlussgarantie. Habe dafür das größte Paket gewählt.
Was muss ich da dem Freundlichen sagen, damit er das richtige nachschaut?
Einfach das Start/Stop nicht funktioniert?
@Kempl schrieb am 10. Januar 2021 um 20:52:56 Uhr:
Genau! Und ganz wichtig: Am Ende hier bescheid sagen, was es war! 😉
@DeFisser schrieb am 10. Januar 2021 um 20:48:41 Uhr:
Also wenn wir es schon so genau nehmen dann bitte Akkumulatoren nach DIN-Norm 40729 bzw. EN 50342 - oder wir nutzen Batterie und Akku einfach Synonym :-P
@kempl @DeFisser : Lt. Garantiebedingungen MB100 sind Batterien ausgeschlossen.
Könnte evtl. eine schwierige Diskussion geben ...
@schwarznix schrieb am 10. Januar 2021 um 21:06:45 Uhr:
Das stimmt, Akkus sind ausgeschlossen. Aber ich vermute, dass es nicht am Akku liegt.
Funktioniert denn der E-Boost noch?
Okay vielen Dank für die Tipps. Ich werde Bescheid geben.
Woran merke ich ob der E-Boost funktioniert?
@Kempl schrieb am 10. Januar 2021 um 21:43:00 Uhr:
Da gibts im Kombiinstrument ne Anzeige für. Ohne E-Boost würde das 1,5l-Motörchen untenrum kaum aus dem Quark kommen...
Würde spontan sagen der funktioniert, da die Leistung direkt da ist.
Hab am 29.01 mein nächsten Service A Termin. Da wird auch mein Start Stop untersucht. Vom Telefon her vermuten die eine kaputte Stützbatterie.
Start/Stopp hat nichts mit "Stützbatterie" (=Spannungswandler) zu tun.
Es gibt genau eine Batterie im Fahrzeug, und die kann man bei durchschnittlicher Nutzung quasi jährlich wechseln wenn man unbedingt stopp/Start nutzen will.
Die Batterie ist ansonsten noch viele Jahre gut.
@legan710 schrieb am 13. Januar 2021 um 11:57:49 Uhr:
Besser kann mans nicht sagen. Genau so ist es.
@Kempl schrieb am 13. Januar 2021 um 10:33:14 Uhr:
Bin mal gespannt, was die für eine Stützbatterie meinen.
@alleanderen: Es geht um einen Mildhybriden, der hat mehr als eine Batterie bzw. einen Akku.
