Batterie-Probleme bei W/S205
Mercedes
Da ich hier viel über die Batterie-Probleme bei W/S205 im Zusammenhang mit Start/Stop Funktion lese. Werde ich hier paar allgemeinem Worte zur der Technik und Steuerungslogik dieses System schreiben.
Ich betrachte hier nur das reine 12V System ohne Hybrid und Hochvolt Systeme.
Das System besteht, wesentlich, aus:
Batterie, B95 Batteriesensor, Lichtmaschine ohne integrierte Spannungsregler und Steuergeräte: SAM vorn, Antrieb und Motor.
B95 ist ein Messinstrument der die Spannung, Strom, und Temperatur erfasst und an Stg. SAM-vorn weiter gibt und von da wird es über Can-B „weiter verteilt“
Aus diesen Daten wird eine Lade / Endlader Kennlinie für die Batterie berechnet.
Da aber die Batterie so gut wie nie, im einem rutsch, voll geladen, entladen und wieder geladen wird ( das passiert im normalen Betrieb niemals ). Ist die Errechnete Kennlinie nur „so gut wie gut man die aus vorhandenen Daten errechnet kann“.
Die gemessene Daten von B95 + die errechnete aktuelle Batterie Kapazität ( ist nichts anderes als der aktuelle Punkt auf der berechnete Kennlinie ) kann man sich im im KI im Werkstatmenü zeigen lassen.
Dabei sehe man da:
UB – Batterie-Spannung im Volt,
IB - Strom im A (positive Werte = Batterie wird geladen, Negative = Batterie wird entladen ),
TB- Batterie-Temp sollte klar sein
BN- erste Wert, ist die Berechnete Batterie-Kapazität im %, zweite Wert, „Energiefreigabe“( Anzeigte Werte springen zwischen Wert 1 und Wert 2 ständig um ) sagt nur ob das Energiemanagement die Energieanwendungen frei gibt oder nicht, 0 – off, 100 – on.
( nicht verwechseln mit Komfortabschaltfunktion )
Dieser Wert gibt an ob der Bedienung für z.B S/S erfühlt sein ( 100 ) oder nicht ( 0) .
Das der Wert 100 zeigt, bedeutet aber noch langer nicht ob die S/S eingeschaltet ( grün ) ist, Energiefreigabe ist nur ein von vielen Bedienungen, die erfühlt sein müssen, um der S/S einzuschalten.
Die Freigabe hängt ursächlich von zwei Parameter, aktuelle Batterie-Kapazität und Temperatur.
Da mir keine genaue Daten ( Maps ) zu der Steuerung vorliegen, kann ich nur meine Beobachtungen hier weiter geben.
Je wärme es wird, desto frühe ( bei niedrigere BN ) wird die Energiefreigabe erteilt ( 100 )
Bei temp. unter 0°C brauch man ca. 80% BN, was für ein normale Betrieb im ein Auto schon ziemlich hoch ist. Aber schon bei 1-3°C im plus ist die Energiefreigabe bei 77% usw.
Noch kurz allgemein zu Ladezustand von ein Batterie im Auto. Da eine AGM Batterie ( im Grunde andere auch ) nur bis zum ca. 80% schnell geladen werden kann.
Wenn man 100% Ladezeit nimmt, dann entfallen theoretisch ca. 50% auf Ladung von 0 -80% und die restliche 50% Zeit auf Aufladung 80-100% ( in der Praxis ist das noch gravierende).
Ist der Tatsächliche Batterie-Kapazität im Auto oft nur zwischen 60% ( zb. Kurzstrecken, Winter ) und
80%, nur nach längeren Fahrten ( hier spielt nicht die Länger sondern Zeit vor allem eine Rolle ) ist der Ladezustand deutlich Höhe.
Zur Ladesteuerung: Bei Motor aus wird die Lichtmaschine-Erregung nicht bestromt. Ca. 3 sec. nach dem Motorstart wird die Lichtmaschine von Motorsteuergerät angesteuert und die Ladespannung auf ca. 14,7-14,9V ein geregelt. Nach weiterem ca. 10sec. Wird unter Berücksichtigung des BN-wertes und der Temp. die passende Spannung für die AGM Batterie ein geregelt.
Noch zwei Worte zur Batterie Tausch.
DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Damit löscht man die gespeicherte Daten von der älter Batterie, und startet das Kennlinienaufzeichnung neu.
Kann man die Batterie selbst austauschen, ohne die Möglichkeit den SAM die Batteriewechsel mitzuteilen?
Antwort : DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Was passiert wenn ich das trotzdem zu Hause mache ohne Angriff in den SAM?
Erfahrungsessig nix, die alte Daten werden, mit der Zeit, überschrieben und der neue Batterie angepasst. Der Ladespannung wird immer noch auf die „AGM Nivea“ gehalten, so das kein Gefahr
für die Batterie besteht.
Kann ich eine andere Batterie einbauen, z.b. Normale Sb/Sb Batterie?
Janein, die Batterie wird das mindestens kurzfristig überleben, die sind schon extrem robust,
aber wir werden starkes Gasen haben, weil zu hohe Ladespannung ( entsprechen offt muss man da Desteliertes Wasser nachfühlen ), unsere berechnete Kennlinie wird noch weite von der tatsächliche entfährt sein. Und wir werden damit nicht glücklich.
Es ist was für Notfälle, wo man z.b. von Urlaub nach Hause kommen soll, aber nicht für dauernbetrieb.
Das wäre ganz grob und schematisch zur Energiemanagement im Bezug auf Batterie und S/S.
und immer genügend Energie
voss
Dabei sehe man da:
voss
981 weitere Antworten
981 Antworten
Meine Batterie ging runter bis auf BN 44. Allerdings nur mit, wenn auch kurzer, Laufzeit der Standheizung. Dann empfing mich mein KI mit "Starten sie den Motor und fahren sie mindestens 30 Minuten."
Im Dezember bei 40tkm neue Batterie vom 🙂 für teures Geld, weil freie Werkstätten die Batterie nicht anlernen konnten und abrieten, sie einfach reinzuklatschen. Seitdem eigentlich immer über BN 80, aber S/S gelb, wenn ich es mal teste. Meistens ist es sowieso aus.
Soviel zum Thema Frage wurde schon geklärt. Bis jetzt gibts nur Höhrensagen und "es funktioniert ja". Daimler und zumindest manche Freie Werkstätten sind der Meinung ein Reset ist notwendig.
@andy_neu schrieb am 23. Februar 2019 um 10:32:29 Uhr:
@Felux schrieb am 23. Februar 2019 um 08:24:58 Uhr:
Problematisch bleibt die Frage ob ein reiner Batterietausch ohne Reset die SS Probleme wirklich dauerhaft behebt...
Die Frage ist in anderen Threads schon beantwortet worden, laut mehreren Aussagen soll die Batterie sich ja selbst "anlernen" können. Bei mir funktioniert das jedenfalls seit dem Wechsel im Mai 2017.
Hab mir von 2 freien Werkstätten ein Angebot machen lassen, eine davon ein Bosch-Dienst, die andere eine ehemalige MB-Vertragswerkstatt. Von einem notwendigen Reset war keine Rede.
Da man sich von dem Aufpreis beim 🙂 für den Batterietausch ohne Reset mehr als zwei weitere Batterien kaufen kann, fiele mit meine Entscheidung leicht.
Alles Angstmacherei!
😁 Batterie an Auto und Steuergerät.“tach ich bin neu hier und wollte das allen Beteiligten nur kurz mitteilen, Einstand gebe ich nächste Woche wenn ich mich hier auskenne“😁
Oder was soll das resetten bewirken? Vielleicht ist das ein anderer Strom von einer nicht markenrigenen MB Batterie? Vermutlich noch Öko... wo kommen wir denn da hin?
na ja. Woher soll das Auto wissen, dass es jetzt wieder frischen Strom hat.
beim Öl Wechsel lass ich das frische Öl auch immer anlernen
Meine Kulanzanfrage ist negativ beschieden worden . mein Fahrzeug hat knapp unter 50000 km und ist gut 2 Jahre alt .
Ein Kostenvoranschlag für die 95 Ampere Stunden Batterie beträgt 229 € . bei Amazon weil ich die varta mit gleicher Kapazität bei 150 €. Einbau anlernen und Rücksendung des gebrauchten Akkus kämen hinzu. Da bin ich tatsächlich am überlegen ob ich es machen lasse
Das Angebot ist - sagen wir mal so - darstellbar 😉.
Bist Du sicher dass da eine 95 Ah AGM Batterie reinpasst? War froh dass bei meinem die 80 Ah reinging.
Das ist zumindest bei meinem C63S derzeit verbaut laut Varta Batteriecheck.
@Noris123 schrieb am 27. Februar 2019 um 17:44:34 Uhr:
Die 80er ist sogar serienmäßig drin
Bei meinem (C200) war eine 70 Ah drin. Ich glaube sogar dass hier auch schon von 60 Ah die Rede war (vielleicht beim C180 oder C160??).
Findet man ja leider nirgendwo in den technischen Daten.
C180 = 60Ah
C250 Benziner 60AH
Bei mir ist ab Werk eine 80Ah AGM von Varta verbaut. Habe gerade nachgeschaut. Der Varta-Batterie-Finder hat 95Ah AGM ausgespuckt - die ist noch mal 4cm länger.
Werde daher nicht das Daimler-Angebot für 229 € annehmen, sondern die größere Varta für 150 € verbauen.
