Batterie laden ohne abklemmen, Verbraucher im Wagen an
Hallöchen,
ich hab frag nach langer, nicht erfolgreicher Suche mal hier. Leider auf meine Frage nirgendwo eine erschöpfende Antwort gefunden.
Es geht darum, eine Starterbatterie mittels Ladegerät, das an einem Stromerzeuger hängt, zu laden/am Leben zu halten, während tagsüber/abends Verbraucher im Fahrzeug an sind. Sprich Musikanlage und Licht und so.
Die Meinungen im Netz gehen weit auseinander, mal heisst es, Batterie nur abgeklemmt laden, andere sagen, es geht auch so. Wieder andere sagen, angeklemmt ja, aber ohne Zündung.
Deswegen meine Frage, ob es geeignete Ladegeräte gibt, die auch einen längeren Betrieb der Verbaucher ermöglichen, ohne dass ich am letzten Tag saftlos da stehe.
Gruß Christian
@thrymnir schrieb am 23. Juli 2016 um 14:45:17 Uhr:
Bei neueren Fahrzeugen (ab der Generation Golf V), wo alles mögliche über die Elektronik geregelt / gesteuert wird, sollte man ein Ladegerät benutzen, dass frei von Spannungsspitzen lädt, sofern die Batterie am Fahrzeug angeschlossen ist.
Wozu sollte beim Laden der Batterie die Zündung eingeschaltet sein?
Für die Starterbatterie ist diese Art der Zweckentfremdung aber eine Tortour und wird sich in kürzerer Lebensdauer niederschlagen. Hierzu sind Traktionsbatterien die bessere Wahl.
Bsp. Cetek xxx, Fronius xxx, Bosch BML 2415, .....
31 weitere Antworten
31 Antworten
Das MXS 10 ist ein Lader, der den von mir oben schon genannten Supply-Mode beherrscht. Dies "Ladegerät" schaltet nicht ab, wenn es auf diesem Mode stärkeren Stromschwankungen (z.B. Musik) ausgesetzt wird. Im Lademodus schaltet mein MXS 5.0 schaltet bei Stromschwankungen ab. Ich habe das gestern Vormittag mit einem Radio an einer Batterie getestet. Die Batterie war gut geladen und das Ladegerät war schon im Float-Modus. Dennoch schaltete es ab.
Zum Beispiel fritec Ladebox oder fritec Ladegerät, bzw. beim Ladebox Set ist schon ein Ladegerät dabei.
