batterie hält nicht lange
Ein Hallo an die Wissenden
Bin nun stolzer Besitzer einer VN 1600 Classic.
Sie ist zuverlässig und ohne Macken, nur...
Jede neue Batterie hält nur ein Jahr.
Was mache ich falsch bei der Batteriepflege über Winter?
Jedesmal neue vollgeladene Batt im Früjahr eingebaut.
Springt auch gut an das Jahr über.
Batt wird im Herbst ausgebaut und kühl (18°) abgestellt, jeden Monat mit einem elektronischen Ladgegerät nachgeladen.
Batteriespannung bei Einbau gut 12,9V (AGM).
Maschine startet das erste Mal dann, na ja, wird dann gut eine Std gefahren.
Erst nach drei Wochen kam ich wieder zum Fahren, wollte Starten...
Der Anlasser dreht zwar, aber nur ne halbe KW Umdrehung.
Dann brummt er nur noch kurz und dann kommt das klickern des Anlasserrelais
Batteriespannung von 12,9 schlagartig auf 9 V um dann schnell weiter zu fallen.
Da ich das nun schon das dritte Jahr so habe, legte ich mir eine Stromzange zu.
Die zeigt beim Anlasserdrehen mit einer Autobatterie (Überbrückung) kurz 230A um sich dann bei 110 bis 130A einzupendeln.
Die (ältere) Autobatterie zeigt dabei eine Spannung von 11,4V.
Nun, wie lange halten eure Batterien
Ich hatte letzten mal jemand mit einer VN 1600 gefragt.
Der meinte seine 14Ah Batt ist das dritte Jahr drin.
Ich hab eine 18Ah Batt mit 280A CCA und die bringt nach einem Jahr den Strom nicht mehr.
Was kann es noch sein
Vielen Dank für eure Antworten
30 Antworten
Fahre nun schon viele Jahre meine 1600 er mit Yuasa. Fahrzeug steht den Winter über in der Garage. Da wird nichts ausgebaut, bestenfalls im Frühjahr mal aufgeladen. Ohne Probleme 7-8 Jahre. Kenne ich vom Vorgänger 1500 nicht
anders. Keine Experimente mit Lithium und so.
