Batterie Codierung im Steuergerät 61
bei meinem A3 von 2009 ist eine AGM Batterie verbaut, im Steuergerät "61" ist aber eine "Nassbatterie" codiert, ab Werk!
AGM wäre aber auswählbar! Ist das so gewollt?
Hat hierzu jemand eine Info?
Vielen Dank.
5 Antworten
ich könnte mir vorstellen, dass die AGM Batterie von jemand ahnungslosen eingebaut wurde, ohne die zu codieren.
Es stellt sich auch die Frage, ob der Wagen überhaupt eine AGM Batterie braucht, also unser ehemaliger 1.6er A3 8P von 2006 hatte ab Werk eine normale Nassbatterie.
Wenn es bisher keine Probleme gibt, würde ich es so lassen, bis die Batterie mal schwächelt.
Agm Batterien werden eigentlich nur verbaut wenn das Auto eine Start-Stop Automatik besitzt, sonst werden immer Nass Batterien eingebaut
AGM-Batterien werden auch verbaut bei Wagen mit Standheizung und Cabrios wegen der Verdeckhydraulik.
Start-Stopp ist vorhanden, die AGM-Batterie ist ab Werk (!) eingebaut.
Trotzdem ist eine Nassbatterie codiert.
Wie geschrieben, alles ab Werk!
Danke für weitere Infos.
dann wird das mal falsch codiert worden sein. Da der BEM lernfähig ist, sollte es aber keine große Rolle mehr spielen.
