Bassrolle vs. Basskiste ?
Audi 80 B3/89
was ist klangtechnisch bei der B4 Limo besser, Bassrolle oder Basskiste? Da der Kofferraum, nicht wie beim Avant, ja selber schon wie eine Kiste wirkt.
Mit Basskiste meine ich natürlich eine mit innenliegendem
Subwoofer. Weil bei einem aussenliegenden, ist es ja bestimmt analog zur Bassrolle....decke ich zumindest!?
Was sind eure Meinungen bzw. Erfahrungen?
16 Antworten
Also grundsätlich sollte ein Lautsprecher in einem definierten Gehäuse spielen. Es gibt nur sehr wenige gute Freeair-Subwoofer, zudem sind diese meist sehr teuer. Die meisten Bassrollen sind Mist, da sie nicht sehr stabil gebaut sind, ganz abgesehen von den schrottigen Subs die da drin verbaut sind.
Bei der Limo hast du halt das Problem das der Kofferraum abgeschlossen ist im gegensatz zu einem Avant. Es ist somit zeimlich schwer den Bass in die Innenkabine zu bekommen. Ein Bandpass wäre auch ne Möglichkeit, dann solltest du aber besser zu einem FAchhändler gehn.
Mit Subwoofer "aussenliegend" denke ich mal meinst du bestimmt ihn invers einzubauen. Es ist aber egal wierum du den Subwoofer einbaust. Wenn der Sub aber invers eingebaut wird, wird das Gehäuse kleiner, da nun das Volumen des Sub nicht mehr in die Kiste miteinberechnen muss.
Möchtest du deine Limo soundtechnisch aufrüsten?? Wenn ja, welche Komponenten hast du schon verbaut, wie groß ist dein Budget und die Musikrichtung wär auch gut?? Wärst du auch bereit evtl dann Doorboards zu bauen??
Denn normalerweise wird erst das Frontsystem ersetzt bevor man zur Bassabteilung geht.
Gruß,
Michael
hi!
bassrollen sind scheisse. mehr dazu im carhifi-unterforum hier auf motor-talk 😁
bassrollen sind was für atu-käufer 😁
Genau. Hast du dich schonmal auf eine Bassrolle gesetzt? Die drückts voll ein, wenn du länger drauf sitzt. Totaler Pressappenmist.
Bassrollen sind in jeglicher Richtung den Bassreflexkisten unterlegen.
-Sie brauchen mehr Platz
-Klingen schlechter
-Sehen kaka aus
-Sind blöd zu befestigen
-Gibt keine vernünftigen orginal-Bestückung
- und und und...
Bassrollen sind ja auch keine Basreflexboxen, somit klingen die
auch anders, genau wie ein Reflexgehäuse anders klingt als ein
geschlossenes.
Such dir ein Paar Lautsprecher aus, und saug dir WinISD (beta)
da hackst du dann die ganzen Daten der Teile ein und lässt dir
ein Gehäuse für genau das Teil berechnen.
Wenn du keinen Quadro haben solltest, muss die Box unten 10cm
tiefer sein als oben, auf 33cm höhe, dann passt die Schrägung
exakt mit der Rücksitzbank überein.
Ich habe zwei 25cm Woofer im Heck, in einer ca. 100l reflex Box.
Ich sag mal so.. ja, reicht aus... wuste nicht das im Audi das
Amaturenbrett sichtbar vibrieren kann.
Und ob die Rollen Bassreflex Gehäuse sind. Zumindest hab ich bis jetzt nur solche zu Gesicht bekommen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur die geschlossenen übersehen.
Hier sieht man z.B. wie die meisten konstruiert sind.
Also theoretisch sollte es ziwschen einer optimalen Bassrolle und einem optimalen BR-Kasten keinen hörbaren Unterschied geben. Nur so eine Rolle ist wesentlich teurer als ein Kasten, welcher gleichwertig ist.
Und wie gesagt. Runde Sachen im Auto sind sowieso unpraktisch.
Was hast denn du für Subs und an welchem Verstärker? Und noch eine Frage: Hast die du B4 Limo?
Ja habe ne Limo...
Dein Link ist Bassreflex, ich kenne aber hauptsächlich sehr sehr
schlechte Bandpass Versionen, und die haben einfach keinen Klang.
Meine Sub's sind eigentlich Woofer für Heim Hifi Bereich.
Monacor NUMBER ONE SPH-250TC, die hatte ich halt schon seit
8 Jahren liegen und das beste sie sind in der Datenbank des Box
Berechnungs Progis.
Als Endstuffe habe ich etwas billiges, Mac Audio mit 2x200W RMS.
Klang ist eigentlich sehr gut, Bass ist sehr sauber und nicht verzährt.
Ist halt wichtig da ich lieber Rock höre, gerne auch mit Blues einschlag.
Die billige Endstuffe hat einen großen Nachteil, nach ca. 15min
voll aufgedreht ist Schluß mit dem Bass bis 300 Hz, dann
schaltet sie wegen Überhitzung ab. Irgendwann bekommt sie
einen Lüfter.
Habe aber auch noch etwas mehr im Auto, 2x 20cm Bass ab
300Hz, dann nochmal 2x20cm für die Tiefen Mitten, 2x 10cm
für die höheren Mitten, 2x Hochtöner für die Tieferen Höhen,
und nochmal 2xHochtöner für ganz hohen töne, und noch 2x
Hochtöner für den ganzen Hochtonbereich.
Lustig was du so schreibst 😁
Was ist daran Lustig? Der macht nur bis 300Hz, mehr bekommt er nicht.
Ich wollte es grade sagen, John...
*räusper* nunja, wie soll ichs ausdrücken... NIEMAND lässt den Bass bis 300Hz spielen! bei 100-130 höchstens 150Hz sollte schluss sein! Dieser Bereich sollte eher von nem guten Frontsystem abgedeckt werden, und nicht vom Sub!
greetz
Ich habe keine Car Woofer, sondern welche für den Home HiFi
Bereich. Und wie gesagt höre ich Rock, würde ich da den Bass nicht
bis 300Hz laufen lassen könnte ich den Ganzen Kasten aus dem
Kofferraum nehmen.
Immer diese Pauschalisierungen tztztztz...
Trotzdem ist der Bass bei dieser Frequenz deutlich ortbar. Das was Du da jetzt hast, ich eher ein Kickbass und kein Subwoffer 😉
Durch den Kofferraum der Limo ist der nicht mehr ortbar. Das Teil
ist in einem PKW und nicht ein einem Akustisch perfekt erstellten
Raum. Es ist Blödsinn dafür pauschale Behauptungen heran zu
ziehen die so nur im Heim Bereich stimmen. Wo jeder Lautsprecher
an einer Perfekten Stelle steht und alles in einem Raum ist und
nichts durch irgendwelche Polsterungen und Dämmungen muss.
Zwischen einem Avant und einer Limo gibt es wohl unbestreitlich
riesen Akustische Unterschiede. Oder ist da für euch auch alles ein
und das selbe?
Weiter ist es wichtig was man genau hört, bei GoA habt ihr absolut
Recht, da ist es Quatsch den bis 300Hz laufen zu lassen.
Aber eben nicht bei dem was ich höre.
Weiter ist es auch wichtig wie jemand noch hört, kein Mensch
hat noch ein so intacktes Gehör das er Töne jeder Frequenz die
gleich laut wieder gegeben wird auch gleich laut hört.
Wenn man etwas älter ist braucht man bekanntlich schon viel
mehr höhen als normal.
usw. usw. usw. all das muss man beachten, und noch vieles
mehr. Darum ist es totaler Quatsch grundsätzlich für alles
Pauschale Werte fest zu legen und dann zu meinen alles
andere ist falsch.
Und wie gesagt ich habe alles probiert bis 300Hz hat er sich
Klanglich sauber zum Rest eingefügt. Bei geringerer Frequenz
"kloppte" er mitten bei Blues Einlagen wild dazwischen, so das
die Hälfte der Gitarre sehr dominat von ihm kahm, aber der
Rest von ihr eben nicht. Das hat sich reichlich dämlich angehört.
