Bassreflex oder geschlossen
Hallo. Hab folgenden Woofer im Auto: Woofer
Ich habe ihn die ganze Zeit in einem selbstgebastelten geschlossenen Ghäuse gahebt, welches ich nun neu bauen will. Kann man denn da genau ausmessen, wie groß das Gehäuse sein muss. Ich hab ja auch nur begrenzt Platz. Und was ist besser? BR oder geschlossen? Hab im keller noch so ein Rohr von Emphaser rumfliegen.
67 Antworten
Original geschrieben von Landwirt
ohoh.
oli ich glaub seine maße sind die angegebenen aussenmaße....
wenn deine kiste net groß genug für den sub is, musste eben
a) größere kiste baun
b) sub kaufen der in dem vorhandenen volumen spielt.ein c) gibt es nicht.
OG carauTCohanZZ
Jap.
Dann muss er wohl annern Sub nehmen.
Da tätsch aba 10er nehmen, mit ordentlich Dampf 😁
hab nommol editiert.
38L netto.
30er geschlossen oder 25er BR.
OG carauTCohanZZ
Uiui. Aaalso. Ich mach geschlossen. Fertig. Ich verkauf den Axton und nehm mir nen anderen. Was heißt mit ordentlich Dampf? Gibts den schon für 120€? Peerless Reso 12 gibts neu in Ebay für 120€, nextPNP1200 gebraucht aus Ebay(eigentlich ungern, weil ich net weiss was für nen zustand).
Was haltet ihr davon?
ARC Audio KAR 12 30cm Subwoofer, 4Ohm 119€
Audio System Radion 12 30cm Subwoofer, 4Ohm 99€
Audio System Xion-10 25cm Subwoofer, 4Ohm 129€
Hab da grad mal angerufen. Der würde mir den Audio System Xion-10 empfehlen mit nem gebogenen Reflexrohr. Also wieder dasselbe Problem. Und geschlossen meinte er wäre in der Preisklasse nix drin.
http://www.dynastroke.de/
Gibt noch ein paar von Ground Zero.
Wenns einer von den gelisteten sein soll, dann würd ich den ARC nehmen, der ist eigentlich ganz vernünftig...Von den AS halte ich persönlich überhaupt nichts, finde nicht, dass das gute Subs sind...Von den GZ würde ich auch eher abraten, wobei da die Endstufe ne etwas größere Rolle spielt, was die an Leistung zur Verfügung stellen kann...
Gruß Tecci
Hmmm, den kleinen Peerless kenn ich nicht, der Next gefällt mir persönlich nicht (was ja trotzdem kein Kriterium sein soll) und die Focal...wenn das der ist, den ich kenne, dann ist der sehr gut als unterstützendes Element, aber arg laut und tief ist der dann nicht...Kann aber auch ein anderer sein, den ich meine, da müsste ich erstmal suchen...
Gruß Tecci
wenn ich mich nicht total täusche sollte dein amp 1 ohm stabil sein wenn du den in Brücke daran betreibst. da die impedanz des xls wohl stark fällt
Also das müsste doch der Peerless XXlS-12 CW sein. Der ist inder Auto-Hifi mal als sehr gut getestet worden in nem geschlosenen Gehäuse mit 35Litern. Also grade gut für mich. Ist halt nur die Frage mit der Endstufe.
Keiner ne Idee mit meiner Endstufe?
Hab mal die daten für sie gefunden.
Fakta:
MDS Eyebrid 1Y500
Mono 4ohm - 1x350WRMS
Mono 2ohm - 1x500WRMS
Frequency response(-3dB): 10Hz-40kHz
S/N Ratio(a-weight): 95dB
Channel separation: 50dB
THD with 20k filter: 0,05%
Low input level: 200mV-5V
Battery voltage range: 10.5VDC-15VDC
Crossover type: LP/FULL/HP
Variable Hi-low pass range: 40Hz-200Hz
Crossover slope: 12dB/0ct
Bass EQ FULL/LP: 0-12dB
Subsonic filter: No
Remote Bass Control: Yes
RCA Jack Output: No
Ampfilier Fuse & Holder: 2x30A
Size LxQxH (mm): 350x238x55
Also 1Ohm stabil wäre sie dann ja net. Muss sie das für den Woofer?
nein muss sie nicht weil es ein monoblock ist. kannst du damit betreiben. viel spaß damit, guter woofer
Jo. Danke. Werd ihn mal anschreiben. Wenn der Ausbau fertig ist mach ich mal Bilder.
Danke nochmal an alle.
MfG Thomas
So. Letzte Frage bevor ich meinen Sub gleich abhole. Soll ich Noppenschaumstoff ins Gehäuse machen? Ist ja ein geschlossenens.
