Bandit 1200S Ölwechsel - Kann man folgende Öle verwenden?
Moin Leute,
Bei meiner Bandit steht ein Ölwechsel an.
Bisher wurde vom Vorbesitzer immer das Motul 3000 20W50 Öl verwendet, welche folgende Spezifikationen aufweist:
Api SG
Jaso MA
Kann ich also alle Öle verwenden, die dieser Norm entsprechen bzw. höhere Normen erfüllen? (Jaso MA2)
Und was soll man von ROWE Öl halten? gibt es da Erfahrungen?
Danke im Voraus!
Dieses öl von dem alle schwärmen ist das Motul 5100 au Esterbasis.
17 Antworten
Ganz einfach > > > > > >
Klick michDie anderen Fragen findest du hier unter der Suche beantwortet
Ebenso im Handbuch oder unter der Datenbank von Louis und wenn man der oder anderen Quellen nicht vertraut dann beim Suzuki Dealer.
Nicht vergessen den Ölfilter zu erneuern und sämtliche Dichtringe ebenfalls .
Da musst du wohl eh zum Suzuki Händler um die zu holen 🙂
ich nehm seit Jahren das 10W40 teilsynthtik von Polo.
Hatte nie Probleme damit und das Möp läuft tadellos.
Habe grade im Handbuch gelesen, dass eigentlich 10W40 rein kommt.
Meine hat bisher immer 20W50 gefahren.
Ich weiß jetzt nicht, welches ich nehmen soll 😁
Bei Minusgraden fahre ich definitiv kein Motorrad!
Nach Suzuki ist ein Öl 10W40 zu verwenden, die Suzuki Händler die ich schon besucht hatte, haben alle Motul Öl empfohlen mit Estertechnologie. Ist natürlich relativ teuer ich habe
das hier gefunden und fahre es seit dem letzten Ölwechsel. Höherwertige Öle kannst du immer verwenden, wenn also JASO MA kannst du auf jedenfall JASO MA2 reinfüllen
Naja gut, im Handbuch steht 10W40, aber man könnte auch die anderen in der nebenstehenden Tabelle verwenden. Je nach Temperatur halt.
Hatte nur mal ein Thread gelesen, wo einer von 20W50 auf 10W40 umgestiegen ist, und danach die Kupplung durchgerutscht ist. Aber anscheinend ein Einzellfall, ich werde 10W40 mal testen, das sollte dann auch nochmal 2-3PS bringen ( 😁 ) und bisschen Spritsparender sein ;-)
Huskycrosser hat geschrieben, das ich eh noch Dichtungen brauchen würde. Welche Dichtungen brauche ich denn? Am Ölfilter ist doch eine Dichtung dran und die Kupferdichtung muss man doch nicht unbedingt erneuern / hätte ich auch zuhause. Braucht man sonst noch irgendwas?
Ob 10W40, 15W40 oder 20W50 ist relativ unbedeutend für Otto-Normalfahrer bei unseren Temperaturen.
Wichtig ist jedoch der Ölwechsel alle 6tkm oder spätestens nach einem Jahr.
Bei mir kommt schon ewig 15W40 rein. Keine Probs und über 70tkm auf der Uhr.
Ich mache den Ölwechsel alle 6 Mm. Ob das nach 6 Monaten oder 2 Jahren soweit ist, ist mir egal. In der letzten Zeit sind es eher 2 Jahre.
Ich hatte auch noch nie Probleme. Ich halte den jährlichen Ölwechsel für übertrieben.
Ich fahr 5W50, letztes Motorrad mit ~50 Mm verkauft, momentan stehen knapp 20 Mm auf dem Tacho.
Ale 6 Mm sind 6 Meilen 😕😕
Du bist ja noch schlimmer als ich, mache alle 10 Betriebsstunden einen Ölwechsel 🙂
@[P]hoenix14
Nach Suzuki ist ein Öl 10W40 zu verwenden, das reicht vollkommen aus.
Ich fahre dies ebenfalls und der Motor wird immer gut gefordert.
@die Kupferdichtung muss man doch nicht unbedingt erneuern / hätte ich auch zuhause.
Also hier ist der falsche Punkt um zu sparen, einen Centartikel zu knausern,weiß ja nicht.
Ist es undicht hast du erst mal wieder die Sauerei ..........
@Braucht man sonst noch irgendwas?
Ja das Altöl wieder dahin wo das neue und der Filter her war 😁
Und wenn das Öl wegen dem gespartem Dichtring auf dem Hinterreifen landet viel glück 😁
Original geschrieben von huskycrosser
Ale 6 Mm sind 6 Meilen 😕😕Zitat:
MfGDu bist ja noch schlimmer als ich, mache alle 10 Betriebsstunden einen Ölwechsel 🙂
@[P]hoenix14
Ich fahre dies ebenfalls und der Motor wird immer gut gefordert.@die Kupferdichtung muss man doch nicht unbedingt erneuern / hätte ich auch zuhause.
Ist es undicht hast du erst mal wieder die Sauerei ..........@Braucht man sonst noch irgendwas?
Ja das Altöl wieder dahin wo das neue und der Filter her war 😁Und wenn das Öl wegen dem gespartem Dichtring auf dem Hinterreifen landet viel glück 😁
Beim Auto habe ich auch noch nie den Dichtring gewechselt, und es ist immer dicht gewesen. Dichtringe haben wir auch zuhause und das Altöl/Filter kann ich auch bequem zuhause entsorgen ( haben eine Buswerkstatt, da fällt häufig mal der ein oder andere Liter Öl an ;-) )
Aber du hast recht, lieber den Ring einfach auswechseln, statt in der Kurve von der Bahn zu fliegen!
Du siehst mich nun hell auf begeistert nicken 🙂
Wie kommst Du auf Meilen?
6 Mm sind 6000 km.
Wie kommst Du auf Meilen?Zitat:
6 Mm sind 6000 km.
Mm = millionen Meter? Eine komische Art, große Zahlen so auszudrücken. Jedenfalls habe ich in der Ausbildung gelernt, immer die bestmöglich lesbare Angabe zu benutzen.
