B7 2.0 TDI geht beim AGR Test mit VCDS aus
Auto geht immer wieder in Teillast in den Notlauf. Fehler wird immer schlimmer. Wir haben den Agr test gemacht und der karren geht beim Test aus. AGR ventil gereinigt. Ende vom lied die Karre geht jetzt auch unter volllast aus. Jemand ne idee was das sein könnte ?
A4 b7 8ed 2.0 Tdi Bj. 2005
65 Antworten
Ja wie schon geschätzt, der DPF is hinüber.
Den wirst du so wie es aussieht auch nicht mehr retten können 🙂
Also der dpf war der übeltäter. Die Karre läuft wie noch nie. Vielen dank nochmal an alle. Kleine story noch zum schluss ... der dpf wurde von ner orginal audiwerkstatt eingebaut. Die schrauben waren alle nur angelegt keine richtig fest. Der eine sensor war schon raus weil er nicht fest war ... da war wohl der lehrling am werk
Zumindest waren es wohl neue Schrauben.
Alte wären so schön vergammelt gewesen 😁
Wie ist der Plan jetzt?
DPF reinigen lassen und MSG neu flashen?
@Heini25 schrieb am 12. Juni 2022 um 15:30:41 Uhr:
Was bedeutet denn "war der Übeltäter", ist der DPF nun neu?
Wenn ja, kannst du die DPF Daten abrufen?
Das Auto läuft ja mit einem neuen DPF solange gut, bis der DPF wieder voll ist, wenn an der Software rumgespielt wurde.
