B4 Motorschaden! Welche Motoren passen?
Audi 80 B3/89
Hi
Mir ist am Sonntag mein 2.0E Motor au der Autobahn zur Tuning-World um die Ohren geflogen!
Ich will mein B4 aber nicht wirklich aufgeben und nen neunen Motor reinmachen, Kann mir jdm Sagen was so alles reingeht, auch die neueren Motoren???
P.S. Hat einer ein Motor 2.0E oder 2.3 oder mehr ???
MFG Moe
36 Antworten
Original geschrieben von Balimann
Nur die Bremsen, ist doch dem TÜV egal ob dein Getriebe das nicht aushält,
Das es viel zu kurz übersetzt ist interessiert ja auch keinen, das der Auspuff so überhaupt nicht an den Motor passt auch nicht.
@StefenScott: Wie viel willste denn für den Kühler noch haben?
Sind die Schläuche dabei?
Ist dieser Kühler denn ausreichend dimensioniert für den 10V Turbo? Weil der Kühler aus dem 100er ist ja um einiges größer und passt ja wohl mal gar nicht in den 80er Motorraum. Was ist den jetzt der unterschied zw. den beiden Frontblechen vom 2.0 und 2.3? bitte aufklähren!
Original geschrieben von TurBo_ViniCenT
Was st den jetzt der unterschied zw. den beiden Frontblechen vom 2.0 und 2.3? bitte aufklähren!
Beim 2,3 sitzt der Kühler neben dem Motor, weil durch die baulänge kein Platz vor dem Motor ist
Bei den 4-Endern ist dort ein Träger wo der Kühler drauf sitzt
und mit träger wegschneiden geht das nicht?
haste mal ein Bild davon?
kann mir das jetzt nich so vorstellen.
Bilder hab ich keine, aber wegschneiden geht auch nicht, da beim 5er ein Preßteil verbaut ist und beim 4er eine Art Rohr
den querträger für nen 5 zylinder gibt eshier für 28 euro plus versand also kein grosser betrag ist aber ne nachfertigung
http://www.pro-parts.de/
das mit dem rohr ist meines wissens beim tdi und v6 verbaut wenn ich jetzt nicht falsch liege
Ob das Getriebe an den Motor passt, weiss ich ehrlich gesagt gar nicht, hatte noch nie ein Fahrzeug mit weniger als 5 Zylindern beim Längsmotor selbst besessen.
