Aveo/Gasanlage
habe seit ein paar Tagen ein Problem.
Nach der Wartung springt mein Aveo oft nicht mehr auf "Gas" um wenn er warm ist.
War damit schon in der Werkstatt, doch ausgerechnet dann funktionierte das Umspringen wieder.
Die Meister kontrollierten die Schläuche, ob die richtig angeschlossen sind und konnten dann auch nichts weiter feststellen.
Bei der nächsten Fahrt trat die Störung natürlich wieder auf.
Hat jemand eine Vermutung woran das liegt, oder hatte schonmal jemand ähnliche Probleme mit der Gasanlage??
32 Antworten
Original geschrieben von salzberg
im Moment habe ich das gleiche Problem bei meinem KIA.
Es gibt bei mir noch keine (endgültige) Lösung.
Bei Dir könnte bei der Gaswartung die "Umschaltthemperatur" verstellt worden sein.
ABER:
Um nicht morgens 15 km auf Benzin zu fahren, gebe ich ca. nach 3-4km Vollgas bei getretener Kupplung, so daß der Motor auf 5500 Umdrehungen geht. Dann schaltet er sofort auf Gas um - aber das ist natürlich keine Dauerlösung.Bis dänne, Günter!
...ausserdem säuft er auf der Autobahn plötzlich Benzin, was ich ärgerlicherweise dann erst 100km später merke, weil die Benzintankanzeige leer wird.
Den Motro kaputtjaulen ??? Der Verdampfer kriegt bei großer Kälte keine Temparatur zusammen. Ich bin bei -15°C schon 100 km auf Benzin gefahren, Abhilfe: Im Stand Warmlaufen lassen, oder nach 5 km eine kleine Pause bei laufendem Motor dann springt er auf Gas um.
Gruß Uwe
