Autoradioeinbau - noch nie gemacht
Opel Corsa B
Hallo zusammen. 🙂
Ich besitze einen Corsa B und möchte mir da gerne ein Radio einbauen, mit dem ich auch CDs und Musik vom USB-Stick hören kann.
Leider habe ich keine Ahnung von Autos und deren "Verkabelung" weswegen ich etwas Hilfe brauche.
Ich habe mir mal folgendes Modell ausgesucht:
http://www.amazon.de/.../ref=ord_cart_shr?...
Erst mal: Geht das aus irgendwelchen Gründen nicht?
Nun die andere Frage: Ich habe gelesen, dass die Verkabelung bei Opel etwas anders sei.
So müsste ich Dauer-Plus und Zündungs-Plus vertauschen. Wie geht das? Muss ich da mit Zange und Lötkolben Hand anlegen?
Außerdem bräuchte man einen Adapter für das Antennenkabel. Was für einer ist das und wo bekomme ich den her? Ich hoffe er ist nicht teuer. 🙂
Bin für Antworten, Tipps, Links und Anleitungen dankbar.
Freundliche Grüße,
BreakingNews
36 Antworten
na dann hau rein und berichte ! 😉
und fotos nich vergessen
ja mach isch 🙄
grüße
Habe jetzt das alte Radio ausgebaut. (Man, was für ein Kampf. 😁 )
Nur habe ich jetzt das Problem, dass es nicht ganz reinpasst weil eben der mitgelieferte Kabelstrang sowie dieser aus dem Auto kommende Kabelstrang mit dem "Dreifachstecker" zu viel Platz wegnehmen.
Platz ist da hinten soweit ich sehe kaum. Wie habt ihr dieses Platzproblem gelöst?
Bau mal den Aschenbecher ab sind 4 schrauben. Da kommste besser klar.
Bei mir habe ich dann das eisen nach hinten gebogen.
Aber ist echt geil dieses Orginal Radio auszubauen 😁😁
Geht meist nicht ohne den einbaurahmen kaputt zu machen.
Danke für die Hilfe.
Der Aschenbecher ist schon weg. Das mit dem Eisen nach hinten biegen werde ich dann morgen mal versuchen. Danke
Das Originalradio hat den Ausbau samt Rahmen ohne Schaden überstanden. Hätte nur fast aus Wut den Kabelstrang mit herausgerissen, da ich nicht wusste wie die Kabel hinten am Rahmen festgemacht waren und ich Rahmen und Radio gleichzeitig ausbauen wollte. 😁
Das Blech hinterm Radio ist perfekt dazu geeignet, den Kabelbaum dazwischen zu klemmen.
das Radio muss genau an dieses Blech anschlagen, sonst steht es raus.
