Automatische Tür Verriegelung beim Verlassen
Hallo zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit zum programmieren, nachrüsten, wie auch immer.
Dass der Wagen sich automatisch verriegelt, wenn man mit dem Schlüssel weg läuft.
Ich bin es gewohnt und vergesse es zum anderen ist es, zum Beispiel mit vollen Händen aus dem Kofferraum auch unpraktisch.
Und ja daran habe ich vor dem Kauf nicht gedacht. Und wäre wahrscheinlich auch keine Kaufentscheidung gewesen.
So... Skiurlaub ist abgesagt 🙁 und deshalb am WE das Smart-Door-Lock-Modul bestellt (Mein kleiner Beitrag um die Weltwirtschaft zu stützen). Ich werde über Einbau und Funktion berichten (wenn es geliefert ist!).
36 Antworten
@HansiKan schrieb am 5. Mai 2020 um 09:12:55 Uhr:
Direkt mal ne Frage dazu...Wenn der Schlüssel im Auto bleibt, verriegeln die Türen dann auch?
Ich denke nicht.
Hab das aber noch nicht probiert.
@noby11 schrieb am 6. Mai 2020 um 09:48:19 Uhr:
Kann ja nicht, er verriegelt ja erst wenn der Schlüssel sich entfernt vom Fahrzeug.
Das stimmt nicht so ganz.
Normalerweise schon aber ich hatte eine Situation die mir erst unerklärlich war.
Und zwar stand das Auto eine Woche ca. und ich habe viel dran gefummelt.
Nachdem Einbau des Moduls funktionierte das Modul ganz komisch.
Ich habe mehrere Tage gesucht um den vermeintlichen Fehler zu finden.
Zum Problem:
Ich entfernte mich vom Auto und das Auto ging zu.
Als ich wieder zum Auto kam schloss es wieder auf so wie gewollt.
Aber nach 5 Sekunden ging es automatisch wieder zu obwohl ich an der Tür stand.
Ab da hat das Auto gemacht was es wollte.
Mal ging es nicht zu, mal ging es nicht auf.
Schloß sich wieder zu obwohl ich an der Fahrerseite stand.
Komischer Zufall war das es erst perfekt lief.
Erst als ich alles wieder zusammen gebaut hatte fingen die Probleme an.
Beim entriegeln Fahrertür geöffnet und wieder geschlossen und trotzdem wieder nach 5 Sekunden zugeschlossen.
Ich habe alles fünfmal kontrolliert und war schon der Meinung das das Modul nicht in Ordnung ist.
Als letzten Versuch dachte ich es könnte ja auch sein das das die Energieüberwachung damit was zu tun hat und habe die Spannung gemessen.
Durch die ganze Fummelei Radio an und aus, Zündung an und aus etc. hatte die Batterie auch nur noch 11,6V ca.
Dann habe ich das Auto aufgeladen und siehe da es läuft wieder so wie es sollte (zum Glück 😉 )
Also denke ich wird das Bus System irgendetwas gemacht haben das es zu diesen Fehlern gekommen ist.
Ich werde es natürlich auch weiter beobachten.
Aber zur Zeit wird das Auto relativ selten bewegt das es etwas dauern wird.
Ich denke aber es lag an der schwachen Batterie.
Info vom US-Forum:
For Proximity Module:
Note from the troubleshooting guide,
Do not leave your fob in the car and close the doors. If the car does not detect the fob, it will lock the doors in 10 seconds.
To disable the module, press the trunk button(fob) 3~4x within 2 seconds.
If the mirrors unfold and door unlocks, it is disabled. To re-enable, repeat the key press and mirrors will fold and door will lock.
Gestern ist mein Modul angekommen. Man hatte mich einfach "vergessen".... Trotz mehrmaligem Nachfragens ??
