Automatische Heckklappe öffnet nicht
bei meinen E 280 Kombi öffnet die automatische Heckklappe nicht mehr. Wenn ich sie öffnen will merkt man, dass der Motor gegen das Schloss arbeitet. Nach kurzer Zeit wird der Vorgang dann abgebrochen. Es scheint so, dass die Öffnungsmechanik zwar funktioniert, aber das Schloss nicht öffnet.
Hat jemand ähnliche Probleme mit der Heckklappe gehabt und wie wurde es gelöst??
Herby
@Gian4 schrieb am 26. Januar 2016 um 10:08:36 Uhr:
Hello MiReuDanke für deine Antwort! Ich habs mal versucht. Bis jetzt ohne Erfolg.
Hallo Zusammen,
für alle die das selbe Problem haben, wenn im Steuergerät die Öffnungszeit von 0.02 Sekunden eingestellt ist kann und wird das ganze nie sauber funktionieren! (alles Probiert wie erwähnt! Alles Neuteile auch das Schloss! Daran liegt es nicht!(wichtig! es handelt sich dabei um eine Nachrüstung!)) Geht zu jemandem mit SD und lasst euch die Öffnungszeit verlängern (Ging so schnell, unfassbar!). Danke vielmals an dieser Stelle nochmals Sippi-1 und MiReu!
Grüsse
41 Antworten
Nur zur Info, rechts das ist der Airmatik "Lufttank".
Links ist soweit schon richtig. Aber was du da siehst ist der Sicherungsteil vom SAM-Fond.
Ich schrieb doch [...]befindet sich hinter der linken, festen, Ladereumverkleidung[...]. Das ist die Verkleidung wo die Steckdose drin ist.
Diese, bei dir fehlerhaft eingebaute, "Stoffreste" Verkleidung solltest du noch ausbauen (30er Torx), dann kannst du hinter die Andere schauen und das SG und den Kompressor sehen, mt Taschenlampe 😉
Ist nicht ganz einfach zu erklären und Fotos kann ich keine machen, da ich leider keinen 211er mehr habe 🙁
MiReu
OK werde mich rantasten. Wenn die Sicherung raus ist, kann ich vermutlich die Heckklappe von Hand hochziehen (ohne Hydraulikunterstützung?
Hallo Zusammen,
gestern war ich in der Werkstatt um mit dem StarDiagnose Gerät wie erwähnt der Öffnungsimpuls von 0,2 auf 3 Sek. zu verlängern. Auf dem Display waren schon 3 Sek. angezeigt. Dann wurde die RWT neu eingelernt und es hat funktioniert. Auch mit der Fernbedienung am Schlüssel ging die Klappe problemlos auf. Eine Stunde später wollte ich die Heckklappe öffnen und es ging wieder nicht. Hydraulik schiebt links und bricht dann ab weil das Schloss nicht frei gibt. Wenn ich von Hand den Notschieber von innen betätige, kann ich von aussen öffnen. Immer reinkrabbeln? Freue mich auf sachdienliche Hinweise!
Grüsse Chaus
Vielleicht das Schloss?
Könnte sein, wobei wenn ich den Notriegel aufschiebe, geht das Schloss ohne Wiederstand auf. Sitzt der Impulsgeber im Schloss? Wie funktioniert das Zusammenspiel Schlossriegel und Impulsgeber?
Grüsse Chaus
So genau weiß ich das nicht, ja hier im Forum habe ich gelesen, dass der „Impulsgeber“ im Schloss sitzt. Da müssen dir dann andere helfen. Du kannst aber auch bis dahin, die Suchfunktion nutzen, falls du das noch nicht gemacht hast. Da gibt es reichlich Stoff zu lesen
Hat hierzu jemand eine Idee? Das Schloss scheint ja zu entriegeln, aber hier sich so an, als würde die Klappe irgendwo reiben...
Wenn die Klappe auf ist und man hilft dem mit der Hand nach oben geht die ganz auf?
Wenn ja auf der rechten Seite sieht man 2 "Zylinder" ist der kleinere fest oder hängt der da lose herum?
Ja, sie geht dann auf und ab und zu eh.
Der Wagen steht aktuell in der Werkstatt, ich werde berichten :-)
So, es hat etwas länger gedauert, aber hier die Rückmeldung.
Bei meinem w212 wurde der Motor der Heckklappe erneuert.
Schönes Wochenende und bleibt gesund...
