- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Automatikgetriebe Bezeichnung
Hallo, hab mir jetzt einen Passat Variante, Bj. 2001 2,8 V6, Automatik gekauft.
Hab die Motorbezeichnung AMX gefunden aber Die Getriebebezeichnung noch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit den Getriebekürzel rauszufinden ohne unters Auto zu kriechen.
Danke, Gerd
11 Antworten
Im Bordbuch solltest du einen Aufkleber haben wo Farbcode, Motorcode etc. vermerkt sind. Dort ist der Getriebe-Code auch vermerkt.
Hallo, ja weiss ich aber leider ist im Serviceheft nichts drin. Hab mal das Steuergerät ausgelesen, leider steht da auch keine Bezeichnung. Nur eine Nummer 800927156DK, AG5, 01V
Das sollte die 5-Gang-Automatik ZF 5HP19 sein.
Ist in sämtlichen VW/Audi ab ca 130PS verbaut von der Modellreihe.
Ich hoffe es läuft gut, viele haben ab ca 250tkm Probleme damit.
Wichtig ist, mal ein Getriebeöl Wechsel vorzunehmen, dann halten die länger.
Ja. danke, aber ich brauch den Kürzel mit 3 Buchstaben. Hab erst 156.000 km. ich lass das Getriebe spülen.
@Anunnaki schrieb am 05. März 2024 um 12:39:36 Uhr:
Dann ist das nicht das originale Serviceheft.
Der gleiche Aufkleber ist aber auch im Kofferraum.
Wo genau beim Variant, hab schon geschaut aber nicht gefunden
In der Reserverad-Muld seitlich angeklebt.
Oder unter dem Kofferraum-Teppich, aber da wirste schon geschaut haben.
Danke und gleich noch ne Frage. Ich find in den Teilekatalogen(ETKA)keine Teile für die Haldexkupplung (Deckel,Filter,Öl)?
Mag vielleicht daran liegen, dass es keine Haldexkupplung gibt...
Antriebstechnisch ist das Auto doch ein Audi.
Danke, warum erscheint dann bei Wikipedia vw Passat bei den Modellen welche eine HK haben?
Nur zur INFO hab beim Getriebe das Kürzel FAR
@Anunnaki schrieb am 6. März 2024 um 13:05:13 Uhr:
Keine Ahnung, kann sich das vielleicht auf den 3C/B6 oder folgende beziehen?
