Automatik Getriebe verhält sich sonderbar...
Volvo 850 LS/LW
Moin Herde!
Da starte ich heute morgen den Elch, alles soweit ok.
Dann schaltet das Getriebe hoch vom ersten in den zweiten und irgendwie war es eine ganz komische Geräuschkulisse...
"Auf der Suche nach dem Drehmoment..."
Als ob das Getriebe die Kraft zwar abgibt an die Räder aber nur ganz ganz langsam...
Runde um den Block, war alles weg.
Dann etwas aggressiver beschleunigt und es war ganz kurz wieder da.
Noch mal ne großzügige Runde gefahren, noch mal ausprobiert, alles bestens...
Woher kommen auf einmal diese "Drehmoment-Phantom-Spinnereien" ???
Laufleistung jetzt 306 TKM und Getriebe Öl wurde erst bei 290 TKM gewechselt mit allem Drum und Dran beim freundlichen Volvo Vertragspartner!!!
Ich habe das übrigens weiter probiert, sobald innen die Temperaturanzeige steigt, dass der ganze Kram da vorne anfängt warm zu werden, ist es komplett weg.
Ich weiß, dass das nur Wasseranzeige ist, aber wenn das warm wird, wird logo alles andere da vorne auch warm... 🙂
Schalten so tut er durch weg immer einwandfrei!
Butterweich und alles. Nur halt dieses Gefühl als ob man auf nem Variomatic 50ccm Roller sitzt...
Was soll das sein?!
Kündigt sich da irgendwas an?!
Danke!
Gruß Joe
Ich denke mal, in Regress wirst du nicht nehmen können.
Auch wenn ihr das so oder so vereinbart habt, einen "vollständigen" Wechsel zu machen, haben sie "einfach" nur abgelassen und aufgefüllt - also nicht ganz 50% ersetzt.
Und auch genau nur das wurde berechnet (4,5L) - Arbeitszeit dazu wurde leider nicht explizit ausgewiesen.
Wenn die wieder das einfach Dexron II für 10,50 nehmen, wären das 159,60 € für Material.
Verbleiden zu 420 € gesamt (hoffentlich brutto und nicht netto) noch 260,40 € für Arbeitslohn.
Bei 66 €/Std. sind das dann ganz knapp 4 Stunden.
Stellen wir uns doch mal so einen Wechsel bild- und zeitlich vor:
1a.) Ablassen von. 4,5 von 7,6 L (das sind ca. 59 %, 61 % "alt"😉 mit exaktem auslitern der Menge mit anschließendem Wiederauffülen der gleichen Menge => 30 Minuten.
1b.) Fahren in allen Gangstufen zur Vermischung des neuen ATF's => 30 Minuten.
2.) wie 1., wieder gleiche Menge wechseln - 59% von 61 % sind 36 % "alt", ges. 9L gewechselt, noch ne Stunde.
3.) wie 2, noch 21% "alt", 13,5 L gewechselt, nun ges. 3 Stunden.
4.) wie 3, noch 12% "alt", 18 L gewechselt, nun ges. 4 Stunden.
.... mal angenommen, es geht etwas zügiger und er wechselt ein 5. Mal in 4 Stunden: Dann hat er aber auch 21,5L ATF durch - nicht 15,2 ! (woher hat der denn die Zahl ??)
Wenn man das selbst machen kann, sollte man es tun.
Ist zwar lästig und langwierig und setzt vorraus, ein entsprechendes Auffanggefäß mit litermaß und passendem Trichter zu haben und auch die Altplörre orgnungsgemäß entsorgen zu können.
Spart dann gut 260 Taler.
.... und ATF Dexron III kompatibel gibt es auch im WEB schon für 5 € Liter und weniger (nimmt man gleich ein 20L Gebinde.)
Ich hab für meine 20L 75 € bezahlt. Dexron VI.
63 weitere Antworten
63 Antworten
Schon mal ausgeblinkt?
Vom Joe
Tust mir mal grad nen Gefallen? Geh mal bitte im mt in den Fred wo ich gerade aufgemacht habe und poste mal bitte mit nem schönen Gruß von mir folgende 2 Fehler aus Buchse 1: 3-1-3 und 3-2-2 Danke! Den Automatikfred mein ich.
Is das ne faule Sau der Typ... 😁
Original meine SMS kopiert. 😎
Wo sinn denn nu die schlauen Köppe hier?! 😕😕😕
EDITH:
Fahr ich zum Flo hin... 65km. NICHTS!
Komm ich zurück... 65km. Nichts...??? 😕😕😕
Das hatte der nur heut morgen wie ihm kalt war... War noch Umstellung auf Sommer?! 😁
Was sagt A1?
Original geschrieben von shgfa
Vom Joe
schrubtete ich doch!
Buchse A Steckplatz 1: 3-1-3 und 3-2-2 !!! ??? 😕😕😕😕
Nur mal so ne Idee:
Es gibt 2 Hydraulik-Schalter im Getriebe, welche von aussen gesteuert werden.
Wie schaut es denn ggf. mit der Kontakfreudigkeit der Verbindung dahin aus ?
Bei "Kalt = spinnt" und bei "Warm = OK" wäre da mal ne Nachgucke wert .....
3-1-3 Fahrstuffengeber
3-2-2 falsches Übersetzungsverhälniss
3-2-2 ist übel
Spar schon mal für eine neues Getriebe
Dann nimm den http://suchen.mobile.de/.../176673688.html?... bau Deine neuen Teile ein und fertig ist die Laube.
Das geht nicht gut, der Joe kann doch nur Limo fahren 🙄
Ok, dann lieber ein gebrauchtes Getriebe. 😁
Mal im Ernst:
Wenn #2 "kalt" ist, ist er auch nicht so wirklich schaltwillig wie im warmen Zustand.
Sprich: Wenn ich auf 'Zack' kommen will, ist auch mehr Gasfuß erforderlich.
D.h.: Die feine 'Dosierung' zum Umschalten ist im kalten Zustand nicht wirklich da.
.... da hab ich mir ehrlich gesagt noch keinen Kopf drüber gemacht.
Wenn warm, geht das schon anders, aber .....
Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, auch im Stadtverkehr mit Tempomat zu fahren (logo da wo es geht und Sinn macht)
Ich würde mal den Fahrstufengeber tauschen und weiter schauen. Wenn der andere Fehler auch noch kommt dann ... na ja ein offenes Auge und Ohr für ein gebrauchtes halten und das jetzige weiterfahren bis zum Schluß.
Genau Cristian, ganz meiner Meinung. Das kann noch lange laufen
